Что не так с инструментом?
DJ Astro
Инструмент загружается в таблицу инструментов, но траекторию создавать не хочет. Пишет "Невозможно отобразить инструмент с такой комбинацией параметров инструмента."
Все нужные параметры заполнены.
Как победить?
f-d8-r2-corner.zip
Guest_by, спасибо, но схема с минимальными изменениями параметров у меня не сработала для инструмента другого диаметра.
Вроде бы разобрался. Creo хочет, чтобы диаметры режущей кромки и оправки не были равны.
А потом, если было что-то неправильно определено в инструменте такого типа и вылезли ошибки, то остальные инструменты такого же типа "ломаются", перестают правильно отображаться и тоже вызывают ошибки траектории. Лечится только перезагрузкой Creo. Не знаю, можт это только у меня так. Creo 3 M040
Если создавать параметрический инструмент такого типа, то система контролирует вводимые параметры,
 с условием что:
SHANK_DIAM должен быть меньше CUTTER_DIAM
и CUT_LENGTH должен быть больше CORNER_RADIUS.
Если эти условия выполняются, то инструмент работает. Во всяком случае у меня (Creo 3 M110).
