Создание объекта программно
aleks1113
Суть задачи в следующем: необходимо создать технологическую операцию из мною созданного окна.
Отсюда вопросы:
Может кто-нибудь подскажет куда искать/смотреть, или примерчиками поделится  :rolleyes:
Программирование под Teamcenter начал изучать недавно. Нашел пример как создать TCComponentItem, с ним вроде все понятно. Но как его приделать к обработчику событий (кнопка) не знаю.
Заранее спасибо.
Вот что пока удалось сделать по примерам.
public static TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type, String name) throws TCException {
     TCComponentItem search = searchItem(id);
     if (search == null) {
       TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType)session.getTypeComponent("Item");
       search = typeItem.create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());
       return search;
     return null;
   public static TCComponentItem searchItem(String id) throws TCException
     TCComponentItemType type = (TCComponentItemType)session.getTypeComponent("Item");
     TCComponentItem item = type.find(id);
     return item;
   public static void addToNewStuff(TCComponentItem object) {
     try {
       TCComponentFolder newStuffFolder = session.getUser().getNewStuffFolder();
       addItemToFolder(object, newStuffFolder);
     } catch (TCException e) {
       e.printStackTrace();
   public static void addItemToFolder(TCComponentItem createItem, TCComponentFolder folder) {
     if (folder == null) {
       return;
     try {
       folder.add("contents", createItem);
     catch (Exception localException) {}
а документацию вообще открывали? там вроде все это должно быть - создание хэндлера и своего меню
Да, открывал.У меня сложность возникла больше вот с этим: для создания "айтема" мне нужно указать тип. Как узнать тип технологического процесса я не знаю. Так же не знаю, какие атрибуты надо прописывать для операции.
1 час назад, aleks1113 сказал:
Если вы не знаете предметной области,модели данных TC - как вы собираетесь программировать что-то?
Типы и атрибуты можно посмотреть в бизнес-моделлере - там собственно модель данных и представлена.
Можно и в самом тимцентре через просмотр свойств айтемов.
Какие нибудь курсы/тренинги проходили по TC? Базовый,администрирование итп? Или кроме стандартного хелпа у вас ничего нет?
Изменено пользователем lexx174
тогда это почти дохлый номер для вас.
Единственный выход - если вы как пользователь можете создать какую-то структуру тех.процесса или сборку - то вызывайте просмотр свойства объекта,вызывайте печать свойств и переключайтесь в режим отображения реальных имен свойств(в т.ч object_type) это пожалуй все что вам доступно как студенту.
Если есть доступ к бизнес моделлеру - то тогда дело чуть получше
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
