Скругления в сборке
30 минут назад, Semax67 сказал:
я предпочитаю рациональность геморрою
Но поступаешь ровно наоборот. Создаешь геморрой и себе, и другим.
Или ты автокадчик? Тогда понятно...
6 минут назад, Semax67 сказал:
а ты не нужную информацию льёшь
не льет а дуит (do it - ВО!)
21 час назад, Ветерок сказал:
Если монолитная - это ДЕТАЛЬ, а не сборка.
Надо сначала думать, а потом компьютер включать.
Есть такое понятие - сварная деталь, и это сборка + сварной шов. Модуль сварки в вашем САПРе есть? Если нет - тогда сливать в одну деталь (многотельную), сбуливать и скруглять в новом теле. Потом чертить по телам или по сборке. Или моделить типа сварной шов как @Чингачгук показал...
5 часов назад, zerganalizer сказал:
Добавить сварной шов и скругление - это разные задачи. И обе они реализуемы в Солиде, но разным функционалом.
Присоединяюсь ко многим другим... Следовать надо логике Солида, а не устраивать чехарду с "мне так удобнее", ибо это чуть более продвинутый вариант "красной кнопки" или "сделать хорошо".
В 11/27/2017 в 13:21, Semax67 сказал:
Я и разбираюсь, вот написал сюда и разобрался. Проблем никаких, я предпочитаю рациональность геморрою, вот и всё. Мне важен конечный результат, а не сам процесс
Вы не разобрались как деталь сделать деталью, отсюда и все проблемы, хотя это скругление делается одной функцией, если деталь является деталью, а не сборкой. Об этом вам и говорят который раз. Проще сделать деталь деталью, чем городить скругление в сборке. Но вы упорно не хотите это понимать. Надо не только слушать, но и слышать советы.
Никаких адекватных различий спроектировать данную геометрию отдельно по деталям и в одной детали нет, поэтому аргумент мне удобнее в сборке выглядит неадекватным. А неадекватным помогать особо не хотят, что на этом форуме, что на любом другом.
В 28.11.2017 в 09:18, zerganalizer сказал:
Есть!
Но в катьке он конечно же лучше!
Угадал?
В 27.11.2017 в 14:21, Semax67 сказал:
с геморроем надо идти к проктологу, а не к окулисту...
А Вы вообще не в поликлинику попали...
7 часов назад, Alex1986 сказал:
Есть!
Угадал?
Зачем вам катька, если у вас своя есть!:no: Оставьте мою в покое! :biggrin:
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
