Скругления в сборке
Всем привет, господа.
В солиде работаю пару недель и столкнулся с такой проблемой, что не могу добавить скругление на сборке, как решить данную ситуацию.
Желательно подробно
"на сборке" - это типа как "на районе"? Чисто по-пацански?
Сборка - это набор деталей. Скругления делаются на конкретной детали.
То, что на картинке, как предполагается делать в реальности? Пластилином замазывать стык между двумя деталями?
Шутка за 150, долго рожал её?
В реальности эта деталь должна выглядеть как на картинке, только со скруглениями на стыке
5 минут назад, Semax67 сказал:
эта деталь
Так ты определись чего ты строишь - деталь или сборку.
Чтобы не заморачиваться, я сделал две детали, основание и кронштейн, далее в сборке сопряг обе две детали таким образом, чтобы получить желаемое, она должна быть монолитна, по задумке. Затем мне нужно скруглить на месте стыка радиусом 1.2
1 минуту назад, Semax67 сказал:
ты сам создал себе кучу проблем.
Если монолитная - это ДЕТАЛЬ, а не сборка.
Надо сначала думать, а потом компьютер включать.
Фото на аватарке очень подходит к стилю работы.
Эх... Где тут змеюка-чингачгук-трисемерки-пират гуляет? Ща бы он сказал про недоделанность SW :biggrin:
@Semax67
6 минут назад, Semax67 сказал:
сопряг
не равно
монолитна
Изменено пользователем Bully
@Semax67 никого не слушай, иди своим путем! Пусть он тернист и опасен, даже можно голову сломать, но ты иди-иди-иди....
очень полезный форум.
Хочется сказать СЕБЕ спасибо, реально,большое спасибо себе за всё, что я для себя сделал.
Можешь даже сам себе дать с полки пирожок.
7 минут назад, Semax67 сказал:
так точно!
здесь уже намекнули, что детальку надо бы деталью делать, а не сборкой. В сборке наложить желаемые скругления  сложновато, хотя  можно.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Прекращай так жестко шутить, уже живот от твоих шуточек сводит. У тебя не Петросян фамилия случаем?
15 минут назад, IgorT сказал:
так точно!
Как
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Можешь сам себе дать
просто
для случая сборки интересующее скругление можно организовать посредством дорисовки в сборке вспомогательных деталей (детали, это как получится).
Сея деталь должна повторить профиль скругления, протянув его по желаемому линии. Сама это деталь не построится, её надо рисовать. Так что путь этот трудоёмок и никчемен.
Ловчее деталью изобразить свою модель.
Сохрани сборку как деталь: Файл->Сохранить как, выбери из списка  .Part. Открой, объедини все тела и скругляй. Это путь, чтобы "не заморачиваться". Но лучше делать, как советовали в предыдущих постах-продумывать конструкцию изначально, иначе всё оборачивается очень большими "заморочками"
Очень большими заморочками обернулось бы если я изначально делал монолитную деталь, а вот этим способом всё получилось довольно - таки быстро, спасибо, Кир95
10 минут назад, Semax67 сказал:
Если в дальнейшем изменений особых не предполагается, то, наверное, да, быстрее из нескольких сложных или импортированных деталей сделать одну для редактирования.
Если делать, абсолютно не думая, то проблемы буду при любом способе.
Если сначала думать, потом делать, меньше проблем тогда, когда делаешь правильно, в соответствии с логикой системы.
Если не понимаешь логику системы и принципы работы с ней, тогда надо сначала разобраться в этом.
Никаких проблем и даже никаких сложностей нет в том, чтобы построить такую деталь. Абсолютно никаких. Деталь элементарная. Чуть сложнее кубика.
Я и разбираюсь, вот написал сюда и разобрался. Проблем никаких, я предпочитаю рациональность геморрою, вот и всё. Мне важен конечный результат, а не сам процесс
