Ошибка 25040 или 21612 .Что можно сделать ?
lankina-julia@mail.ru
В 04.12.2017 в 20:05, lankina-julia@mail.ru сказал:
Может у Вас привод настроен более грубо.Подскажите какие параметры увеличить. Ток например увеличить.
В нашем деле это называется "ловля блох". Нормальный производитель станка уже оптимизировал все параметры привода, единственное, что приходится иногда делать - бороться с резонансом. А уж ежели что не так, значит на то есть причина, вот ее надо бы поискать вначале, прежде чем угробить окончательно ось или привод.
 Анатолий,спасибо за все предупреждения.Нам не нужны лишние проблемы.Но на данный момент никто не дает конкретных инструкций.Это сложно... Если бы была  найдена причина ,то и действия сразу определились.Двигатель мы разбирать будем.У нас нет возможности поставить с другого станка.А если сборка и разборка ухудшит положение? Боимся! Вы пишете ,(бороться с резонансом)? А конкретнее могли бы это сформулировать. Когда движок поет в это время происходит небольшое смещение оси т.е. есть рассогласование (неотработанное задание).Как я понимаю привод пытается его отработать ,а муфта держит. Ток растети выходит ошибка. На болгарских приводах мы его убирали потенциометром,или параметром.Мы осваиваем привод и станок ,но даже специалисты не смогли определиться с причиной. А надо работать.Спасибо Всем!!!
В 11.12.2017 в 11:45, lankina-julia@mail.ru сказал:
Не уверен - не обгоняй!
Забудьте болгарские приводы, как страшный сон.
Самое важное в разборке дв-ля - это снять/установить датчик. У вас он с цифровым интерфейсом EnDat, настройка вроде бы не требуется, но надо точно все запомнить, как он стоял, иначе привод вообще не будет работать.
До сих пор не ясно, какое устройство ЧПУ стоит у вас, судя по приводам - просто 840D или даже 810? Если в нем есть цифровой осциллограф, надо просто посмотреть, как по времени проходят сигналы на блокировку/деблокировку привода и включение/отключение тормоза. Будете иметь осциллограммы - все станет ясно. Можно попробовать даже обычным осциллографом с памятью.
ЧПУ 810D. При разборке двигателя обозначили (отметили маркером) положение ротора относительно корпуса. Наружное крепление датчика(оно регулировочное) тоже отметили относительно корпуса. А вот внутреннюю ось датчика проспали...После снятия крепежного винта, датчик хорошо сидит на своем коническом валу(своей оси).Имеется еще одна резьба внутри вала датчика, для съемника.А эту ось датчика мы не отметили.Поэтому во время снятия датчика, его ось ПРОВЕРНУЛАСЬ.До конца движок не смогли разобрать т.к.,надо отрезать провода обмоток движка ,муфты и термозащиты от разъема. Отпаять невозможно,не подберешься к контактам, сделано по ДУРАЦКИ.Подтянули крепление муфты и все. Собрали и НАЧАЛОСЬ!!!Движок скакал и рвал ,как зверь. Сфазировали конечно же без осциллографа .Поэтому не совсем уверен к какой фазе привязались.Если он не поет, при торможении ,мощность маленькая ,рукой можно удержать.Решили пусть поет!!!(Вообще подозрительно маленькая мощность у движка).Поставили на место ,катается пока ,но привязки нет.Совсем с этим запутались. Записали программу,но в режиме симуляции уезжает еще и по Z ,куда-то за шпиндель ,на километр.Ошибку ограничения не дает. А где нуль станка по Z надо прописать ,на каком расстоянии от шпинделя? Спасибо!
В 15.12.2017 в 17:49, lankina-julia@mail.ru сказал:
ЧПУ 810D
Станок из Шанхая?
Касательно выставления абсолютного ноля координат - поищите в форуме, недавно все было разжевано. Коротко: вначале сбрасывайте программные конечники в 999999, предварительно записав их значения (после этого все перемещения делать с крайней осторожностью). Затем реферируйте оси в любой произвольной точке. Далее, параметром (точно не помню - смещение абсолютного ноля по первой измерительной системе, что-то типа того) смещайте абсолютный ноль станка. Координата Х - на оси шпинделя, координата Z - в пределах ходового винта, подальше от шпинделя. Затем выставляйте программные конечники (по Х - старое значение, по Z - руководствуясь размерами ШВП и близостью к патрону. Кстати, как вы снесли ноль по Z, если боролись с Х?
Только после запуска в режиме симуляции обнаружили ,что станок рисует по координатам. Я думаю, это  специалисты так нарулили по Z. Мы даже и не проверяли программные ограничения по Z. Работы прибавилось!!!  Сделаем видео ,чтобы было нагляднее, чуть позже.И продолжим наши изыскания ,а пока небольшой отдых!!! Спасибо!!!
  • 5 лет спустя...
Добрый день!
С аналогичной проблемой столкнулись на EMCO E45 Sinumerik 810, подскажите пожалуйста, удалось ли победить проблему с падением суппорта?
23.12.2022 в 16:21, Bredli сказал:
Добрый день!
Проблема с симптомами как у топикстартера в нашем случае решена, вкратце опишу суть:
были ошибки 25050, 25040, 25080, 21612, 25201, 16906, также как описано выше суппорт падал с характерным стуком.
При закрывании двери шпиндель не приходил в рабочее состояние (невозможно было запустить программу и не появлялся характерный высокочастотный свист удержания положения оси "С").
Опыта ремонта ЧПУ станков у меня как и у нашего КИП слесаря нет, поэтому методом тыка нашли проблемы - визуально выявили подгоревшие контакты на одной плате
В соответствии с маркировкой (Schrack sr4M4024) заказали на всем известном китайском сайте 5 шт, перепаяли за час и все работает отлично.
На данный момент наработка после ремонта 240 часов, ошибок не возникает.
ps/ в ходе поиска проблем также заметили про задевании одного из контакторов также может падать суппорт, планируем также заменить, производитель Eaton, найти проблематично, ищем аналоги.
Там такая платка есть в шкафу электроники, размер примерно 120 на 100, с несколькими реле, вот эти реле бывают любят моск, плата двухстороння, поэтому осторожно перепаивайте.
Может потому что у меня версия 828 была. Там ещё в ццу коробке есть одно реле готовности, тоже бывает глючит.
6 часов назад, lem_on сказал:
А что такое ццу у нас тоже на gdm ctx 310 суппорт Х падает временами?
Эта коробка в электрошкафу где cf карта, куча разьемов и батарейка. На моей CCU 3,4 написано. Спонтанно так, работает часами и не вываливается, а может и каждые 15 минут, причем прям в процессе.
Как смог ))
Встречный вопрос не в тему, есть ли у вас там какойни будь фрезерный кам для сименса?? А то пора осваивать, а знаний 0.
49 минут назад, lem_on сказал:
САМ не моя епархия я программы не пишу а только ремонтирую железо.
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
