Как развернуть виток шнека
Спроектировал шнек с переменным шагом из отдельных витков. Как сделать чертеж витка, чтобы скопировать на лист металла. Можно ли преобразовать вытянутую по траектории спираль шнека в листовой металл?
:clap_1: Что-то мне IP-адрес Ваш подозрительно знаком. Ну да ладно...
Длина винтовой линии витка равна длине развертки. Чтоб эту длину узнать, в SW не нужно правой ногой чесать левое ухо. Просто тыркаете в линейку... Далее, ширина развертки равна длине образующей профиля шнека. Профиль находится в эскизе. Линейка там тоже работает. Правая нога тоже не нужна.
:smile: Можно пойти по другому пути, принятому в реликтовых системах. А именно: подгрузить модулек, называется БланкВоркс. И там все сделать. :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Мой IP-адрес врятли вам знаком, я первый раз подключился сегодня.
Хотите сказать что развёртка шнека это прямоугольник? Извиняйте за странные (не хотелось писать глупые) вопросы. Просто я любитель без какого-либо инженерного образования и конструирование это моё хоби.
Что за БланкВоркс такой и где его найти.
Понятно :smile:
БланкВоркс берете там же, где и SW.
<{POST_SNAPBACK}>
Нашёл DVD диск SW2006 вместе с Cosmos на рынке, БланкВоркс не видел. Может знаете откуда можно скачать?
Потолкуйте пожалуйста ещё как без БВ сделать развёртку шнека на лист :wallbash: , чтобы вырезать заготовку из листа и приварить на ось.
Уважаемый adren! Ваша проблема, конечно, решима и без Бланка и без SW и вообще без всякого софта.
<noindex>http://ogm.h11.ru/worm.html</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Я тут поэкспериментировал с бумагой, ножницами и банкой из под дезодоранта. Получилось что развёртка витка шнека это тоже окружность только с другими радиусоми чем проекция витка шнека. Строим виток шнека при помощи двух спиралей. Измеряем длину меньшей спирали и вычисляем внутренний радиус (l=2пиR). Таким же образов вычисляем больший радиус.
Я всё правильно сделал?
Но при таком подсчёте закрадывается маленькая ошибка. Например:
внутненняя длина ребра шнека 80,29 (высота витка 50, диаметр 20), длина наружного ребра 135,24 (высота витка 50, диаметр 40), получаем развёртку шнека R1=12.78 и R2=21,53 из этого вытекает, что ширина развёртки 8,75 вот здесь и получаем несоответствие, потому что в пректе ширина 10 (40-20/2).
Что не так?
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо я уже до этого додумался. Сказывается нехватка теоретических знаний :smile: А SolidWorks я уже пару лет как пользую
Иитересно, как ваши сварные приваривают шаги шнека к валу: габариты, толщины заготовок, разделка/или нет, сварочные деформации и пр.
Что касается изготовление спирали шнека из полосы (из "прямоугольника"), такое вроде тоже встречается: при малых толщинах умельцы навивают сие на 16К20. Вместо резца - правилка, ессно.
<{POST_SNAPBACK}>
Сварочные это я. Вырежу заготовку из листа, молотком согну да пристукаю и наконец приварю, а "габариты, толщины заготовок, разделка/или нет, сварочные деформации" методом "научного тыка". Это хоби и мне в кайф мастерить всякие штучки дрючки.
А как быть с конусообразным шнеком? :wallbash:
Изменено пользователем adren
:clap_1: И в каждой штучке-дрючке шнек?????? :blink:
Есть мнение - с ним не сложней. У конуса есть угол, а у витка - шаг. Благодаря изобретению тригонометрических функций нам не составит труда сосчитать уменьшение высоты профиля шнека на протяжении одного шага. Эту цифирь откладываем засечкой на развертке, начерченной по первому (НЕконическому) варианту. Затем рисуем дугу, соединяющую одну краюнюю точку (соответствующую наибольшей высоте шнека) с засечкой. Центр дуги, предполагаю, находится на горизонтали с центром первоначальной развертки.
Шнек только в последней штучке-дрючке :smile: Тригонометрические функции это уже высший пилотаж :clap_1:
Может можно попроще, рисуем развёртку с двумя внешними окружностями и плавно карандашём соединяем начальную точку меньшей с конечной точкой большей окружности?
    • sippovich
      Добрый день. Токарный станок с барфидером,стойка Fanuc. Хотелось бы реализовать функцию"Требуемое количество деталей". При изучении темы понял ,что за это отвечает сигнал F0062.7 , нашёл его в параметрах,но при попытке изменить он сбрасывается на ноль. И в общем ладдере я не нашёл вообще этого обозначения. Может кто подскажет,как в ладдер прописать это дело?) Пробовал работать с параметрами 6700-6720,станок не понимает.
    • Ksendzz
      Для всех кому было интересно,проблема оказалась в угле пластины,чуть подточили жопку резца под больший угол и все получилось отлично.
      Это не чпу. Это описание действий с Sinamics
      Реклама в интернете работает. Частные фирмы - это необязательно гаражи, а вполне себе нормальные предприятия. Да и частные они в том смысле, что государство там не владеет долей или владеет небольшой долей. Северсталь, например, по-вашему частное предприятие? С госпредприятиями небольшой фирме вообще лучше не связываться. Хотя какой-нибудь ремонт можно сделать за приличные деньги.   Дело в навыках этих сотрудников. Если они умеют только ПНР делать, то могут сотрудничать с несколькими фирмами и параллельно искать собственные заказы. Если они умеют ремонтировать станки и не только, то еще проще с заказами.  Если они увольнялись в никуда без запаса денег и не имея опыта самостоятельной деятельности, то конечно сложно поначалу
      Пропала команда "Объединить элементы в новую папку" (или как-то так). Как её вернуть обратно в выпадающее меню? СВ2020
    • Ninja
      Вопиющее преступление! Эти американцы не перед чем не остановятся, лишь бы нанести России ещё больше урона. Никого не пощадят, пойдут на самое гнусное преступление...   Вот откуда Он это знал? ШпиЁн!? Есть подозрение, что таких преступлений уже было несколько! Похоже травят Турту как клопа! Я бы и племяшку проверил бы, побеседовал бы с ней тет-а-тет с пристрастием... Что-то она скрывает, тварь... Не иначе агент западной разведки, предательница родины! Пытать её надо, утюгом! Напишите Григоричу на почту, пусть проследит за её поведением!
    • Metal_Cutter
      Работает из под windows,  такого имитатора нет, но есть USB-ный порт, в который вставляется мышь.  Спасибо за совет, попробую нажать ей.
      ну и где будет брать заказы эта ООО? Кто ей даст жирный кусок госзаказа? Фирме с упрощенным налогообложением. Остается ремонтировать у частников в гаражах их станки купленные по цене металлолома Все наши сотрудники которые увольнялись и пытались работать на себя, только в первый месяц ходили зачарованные на эйфории. А потом все равно приткнулись к другим конторам. Потому что заказы никто не дает.
      Как я написал выше, создавайте ООО с уставным фондом 10тр и весь ваш риск и будет 10тр + имущество фирмы
      а где она, эта экспертиза? Суды обычно обращаются в лицензионные конторы по ремонту станков и просят назначить эксперта. Так что экспертом может оказаться любой олень, которые первый месяц работает со станками. И он на серьезных щах с вероятностью 50/50 сделает вывод.
