3d ротора
Спасибо всем за подсказки и помощь. На сегодняшний день остановилась на таком этапе (поскольку есть и другие проекты). Пока не могу привести в порядок усиление основной лопасти (фиол. цв.)
Так ведь лопасть в последнем варианте перекручивается. Причем дважды. Разве такое допустимо? И вообще имеет мало общего с оригиналом.
Прошло полтора месяца, а Вы эту загогулину так и не смогли построить.
5 часов назад, Irine_Z сказал:
У вас должно быть 2 поверхности на шнеке, каждую соединяете с поверхностями лопасти. Потом всю эту красоту прячете конусом.
@Irine_Z , обратите внимание на вид насоса, если он осевой, то переход шнека в "цилиндр" не нужен, если же центробежный тогда, да. Но тот факт, что витки шнека выступают за монтажный фланец, говорит, что насос, скорее всего осевой.
В 23.11.2017 в 22:03, Blurp сказал:
Употеешь поди, покудова такую шляпу по чертежу замутишь
при наличии правильного чертежа, плевое дело
38 минут назад, vasillevich68 сказал:
Угу, чай не кули ворочать.
STP в теме лежит. Для начала хватит.
Вперед! Закеш, как могёшь плеваться. :biggrin:
ЗЫ Какой еще нафиг насос? :doh:
Изменено пользователем Blurp
26 минут назад, Blurp сказал:
STP в теме лежит
Нет, канешно, ежели какой умник додумается его напечатать, то пардон. А в нормальной мастерской, два слесаря и токарь за день-два не напрягаясь.
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
А в нормальной мастерской....
А причем тут @vasillevich68 ? И его знаменитый осевой насос?
Закусывать надо, дядя.
Хотя пох, можешь не запивая строчить про какие-то там мастерские. :clap_1:
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
