3d ротора
Добрый день. МОжет кто подскажет как такую красоту сделать в 3d (в компасе, солиде, инвенторе). Интересует именно спираль. Для меня сложность заключается в том, что спираль идёт с привязкой к лопасти фланца (см. фото с торца).
А что такое "лопасть фланца"?
Или это фланец лопасти?
Разве они между как-то связаны? По-моему, никак не связаны.
Просто строится спираль, потом обрезается плоскостью. И добавляется фланец.
Вообще что это за девайс?
дА ЧТО ЗА ДЕТАЛЬ ? ИнтереСно!  Делайте в чем хотите . Советую в Солиде. С чем фланец и откуда не важно.
Наберите в ютубе и найдете уроки построения
Это ротор гидроразбивателя для приготовления массы для производства картона. Я  его разбила на детали. 1) фланец (на котором отв.) 2) конич. часть 3) цилиндрическая часть 4) а потом соответсвенно лопасть - спирали. Получается, что центр диам. лопасти смещён относительно центра самого фланца и плюс пока не могу додуматься как перейти с этого радиуса на спираль. В основном работаю в компасе, видимо к сожалению))
Изменено пользователем Irine_Z
Не обращайте внимания на фланец. Разберитесь как должен строиться шнек. Возможно, что его форма не зависит от формы сердцевины - хоть цилиндр, хоть конус туда потом приделать можно.
Как не обращать, если у меня должен быть определённый радиус лопасти?  За сердцевину меньше всего переживаю)))
Барышня, Вы в каждом сообщении употребляете сочетания терминов, смысла которых я понять не могу. "Лопасть фланца", "центр диаметра", "радиус лопасти". Я не понимаю что Вы называете этими именами. И тем более что у Вас голове.
Я вообще женщин не понимаю. Извините.
по моему если нужно разбивать  то что вы сказали такую сложную штуку делать не надо
@Maik812,  как раз таки надо. Это не мной придуманная конструкция))
@Blurp , это практически то что мне надо))) У нас только лопасти еще усилены (см. фото) Подскажите, вы в какой программе вы это делали и какими инструментами? И судя по фото вы в курсе где такой ротор можно сделать?))
14 минуты назад, Irine_Z сказал:
Если имеется в виду, в какой проге, то, в любой из перечисленных в первом посте, пожалуй. Основная сложность в параметрике спиралей ИМХО. Если имеется в виду - в металле, то без понятия. Нашел картинку в гугле и попытался накидать эскиз.
15 минут назад, Irine_Z сказал:
Инструментарий обыкновенный.
17 часов назад, Irine_Z сказал:
Чертёж есть?
4 минуты назад, Атан сказал:
Чертёж есть?
вы имеете ввиду чертёж фланца? есть конечно))выкладываю в степе.
Фланец.stp
https://www.google.ru/search?q=pulper+rotor  много фото
https://grabcad.com/library/pulper-rotor-1  двухлопастной от mr. Elsayed-а   в Солиде 2014 + iges
https://grabcad.com/library/high-consistency-pulper   4х лопастной  от iwan basir   Солид 2012 + inventor iges step
Изменено пользователем GS
1 час назад, Irine_Z сказал:
Я имею в виду чертёж ротора, а не модель фланца.
Чувствуете разницу? :rolleyes:
16 часов назад, Irine_Z сказал:
Теперь задача яснее. Но чёт простого решения пока не придумывается :no: Пятница.
2 минуты назад, Атан сказал:
Чертежа ротора нет. Моя задача его создать)) Его сняли с работающего оборудования, я его замерила и поэтим эскизам должна выдать документацию на изготовление.
Только что, Irine_Z сказал:
Так это и нужно, эскизы и есть чертёж (в данном случае)....
3 минуты назад, Атан сказал:
думаю, что эскизы к сожалению будут понятны только для меня(... я и сама то в них не могу разборатся, поскольку эскизировала его полгода назад. Поэтому и выложила 3d фланца - он то по эскизам сделан
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
