Технические требования
Есть вот такой вариант. Может перейдем на него?
<noindex>http://voffka.com/archives/vseyasno.jpg</noindex>
  • 9 месяцев спустя...
Идеальный пример оформления ТТ. Обычно третий абзац репетируется на стадии проектирования а когда в процессе сборки какой-нибудь ...удак впихнет какую-нибудь деталь не туда, да так, что изделие выбрасывать можно, то отрепетированная речь льется без запинок.
Жестока
<{POST_SNAPBACK}>
Не вижу сдесь жестокости.
Находился бы географически поближе, я б присоединился.
а в пятницу мона :drinks_drunk: , да вот только занятые люди здесь у нас.
AlexanderM
Будь ласка, прошу Вас висловлюватися ясніше. Про який софт мається на увазі? Це по перше. По друге - Дніпро у вас, в Білорусі, не такий широкий, як у нас, на Україні. Так що я у вас точно зможу долетіти не тільки до середини, а й туди та в зворотньому напрямку декілька разів. :bleh:
А у нас я й так кожний день через Дніпро на роботу їзжу в метрополітені - цивілізація! І летати нікуди не треба! :smile:
PS: А у вас що, Бацько заборонив висловлюватися на російській мові у засобах масової інформації, чи оператор мобільного зв'язку автоматично всі ваші смс-кі через GPRS переводить за допомогою транслітераціі у національну мову? Бо судячи з Ваших постів (останніх), всі вони написани білоруською! :blink:
- Микола, ты що свою домашню страныцю на домен "ru" засував?
- А шо?
- Так то ж "Раша"!
- От, гады! А я думав, Ридна Украина!
Хм.... :g:
А мы вот так! :rolleyes:
МОСКАЛЬ (м. южн.) - москвич, русский; солдат, военнослужащий.
От москаля, хоть полы отрежь, да уйди!
Кто идет? Черт! Ладно, абы не москаль.
С москалем дружись, а камень за пазухой держи (а за кол держись).
Не за то бьют москаля, что крадет, а чтобы концы хоронил.
Знает москаль дорогу, а спрашивает!
По поводу ТТ. Может не так смешно, но жизненно.
Звонят с производства: "...Если мы проварим по окружности, а потом выфрезеруем окна заподлицо, срежем часть шва..."
Отвечаю: "Ну так не варите по всей окружности. Там, где окна будут, не варите..."
Он "Ну так в чертеже это не указано"
:mad: Ща! Буду я из-за этого чертеж править! Ставлю звездочку на знаке сварки, в ТТ пишу:
"3. *Незамкнутый контур - дуга с полууглом 53 градуса относительно плоскости разреза главного вида."
Пусть, буквоед, помучается... Интересно, как сварщик будет угол мерять? Транспортиром?
Надо было написать так:
В местах Б допускается зарезание сварного шва.
И выноску указать.
Вопрос не в том, как указать, что шов можно срезать, а в том как не варить то, что потом срежется. А вобще это уже оффтоп.
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
