Технические требования
Есть вот такой вариант. Может перейдем на него?
<noindex>http://voffka.com/archives/vseyasno.jpg</noindex>
  • 9 месяцев спустя...
Идеальный пример оформления ТТ. Обычно третий абзац репетируется на стадии проектирования а когда в процессе сборки какой-нибудь ...удак впихнет какую-нибудь деталь не туда, да так, что изделие выбрасывать можно, то отрепетированная речь льется без запинок.
Жестока
<{POST_SNAPBACK}>
Не вижу сдесь жестокости.
Находился бы географически поближе, я б присоединился.
а в пятницу мона :drinks_drunk: , да вот только занятые люди здесь у нас.
AlexanderM
Будь ласка, прошу Вас висловлюватися ясніше. Про який софт мається на увазі? Це по перше. По друге - Дніпро у вас, в Білорусі, не такий широкий, як у нас, на Україні. Так що я у вас точно зможу долетіти не тільки до середини, а й туди та в зворотньому напрямку декілька разів. :bleh:
А у нас я й так кожний день через Дніпро на роботу їзжу в метрополітені - цивілізація! І летати нікуди не треба! :smile:
PS: А у вас що, Бацько заборонив висловлюватися на російській мові у засобах масової інформації, чи оператор мобільного зв'язку автоматично всі ваші смс-кі через GPRS переводить за допомогою транслітераціі у національну мову? Бо судячи з Ваших постів (останніх), всі вони написани білоруською! :blink:
- Микола, ты що свою домашню страныцю на домен "ru" засував?
- А шо?
- Так то ж "Раша"!
- От, гады! А я думав, Ридна Украина!
Хм.... :g:
А мы вот так! :rolleyes:
МОСКАЛЬ (м. южн.) - москвич, русский; солдат, военнослужащий.
От москаля, хоть полы отрежь, да уйди!
Кто идет? Черт! Ладно, абы не москаль.
С москалем дружись, а камень за пазухой держи (а за кол держись).
Не за то бьют москаля, что крадет, а чтобы концы хоронил.
Знает москаль дорогу, а спрашивает!
По поводу ТТ. Может не так смешно, но жизненно.
Звонят с производства: "...Если мы проварим по окружности, а потом выфрезеруем окна заподлицо, срежем часть шва..."
Отвечаю: "Ну так не варите по всей окружности. Там, где окна будут, не варите..."
Он "Ну так в чертеже это не указано"
:mad: Ща! Буду я из-за этого чертеж править! Ставлю звездочку на знаке сварки, в ТТ пишу:
"3. *Незамкнутый контур - дуга с полууглом 53 градуса относительно плоскости разреза главного вида."
Пусть, буквоед, помучается... Интересно, как сварщик будет угол мерять? Транспортиром?
Надо было написать так:
В местах Б допускается зарезание сварного шва.
И выноску указать.
Вопрос не в том, как указать, что шов можно срезать, а в том как не варить то, что потом срежется. А вобще это уже оффтоп.
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
