Вылетает Creo
botrox
В 09.12.2017 в 16:06, botrox сказал:
А как ты это по логу определил? Куда смотреть?))
Аналогичная байда была: модель импортирована через нейтральный формат, винчилла нет, тоже использована как компонент в сборке, но при операциях, затрагивающие импортированную модель - вылет, при попытке лечения самой импортированной модели средствами creo - вылет сразу же, но отдельно с этой моделью можно было работать, в логе куча подобных ошибок, адреса конечно другие, но в главном потоке (Main Thread) те же либы, правда у меня удавалось сохранить сборку, но несколько раз слетало. Исправил всё путем реимпорта модели через другие форматы, как-то так.
 @Blurp :biggrin:
Изменено пользователем gv-74
Вот такую картину сег наблюдал. CREO 4.0 m040
Показать содержимое
1.JPG.c28e517773238d3dec4ce6d9fd7312b1.JPG2.JPG.145838896f40382123c438c8886e6a54.JPG3.thumb.JPG.4512a42c1bdae7457d04f70b4e3fd3a1.JPG
Hide
WTF?
Подскажите, куда копать?!
13 часа назад, botrox сказал:
Красиво.
1 час назад, botrox сказал:
Никто не может ни чего посоветовать?
Кто такой сег?
Что в этой картинке не так?
7 минут назад, fenics555 сказал:
Кто такой сег?
Вт так карт сег наблд  - кодирует помаленьку....:rolleyes:
а по-существу?
2 часа назад, fenics555 сказал:
один и тот же чертёж. Два угловых размера. Палитры разные, знаки "+-" разные.....
5 минут назад, botrox сказал:
Так используйте одну, понравившуюся Вам, палитру и знак.
эм... а как? Такое ощущения, что они в рандомном порядке появляются. Где вообще она скрывается?
Вот мы и докапались до нужных вопросов!
А если сделать новый чертеж, пустой без шаблона, что там?
15 минут назад, botrox сказал:
Создал. Всё так же плохо(
Тогда наверно в конфиге дело. А если удалить (переместить в другое место) конфиг, заново запустить крео и
45 минут назад, fenics555 сказал:
59 минут назад, Ветерок сказал:
Попробуйте опцию symbol_instance_palette_file. Ну, и хелп почитать тоже можно.
Андрей, а какое отношение пользовательская палитра имеет к простановке размеров? Чую дело в шрифтах..
Тогда остаётся только читать хелп. Помню можно было как-то добавлять свои символы в эту палитру. Значит есть файл, где это хранится.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
