Как создать фаску.
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Что-то как-то долго...
Как проще я точно не знаю ;-(
Только что, GS сказал:
@Павлуха Ваш ответ чемберлену GSу ??
  Скрыть содержимое
я знаю, вы не любите поверхности
Почему не люблю.
Очень даже.
Просто если геометрия будет корректная, то уклон строится запросто.
Только что, Павлуха сказал:
...а если бы он вез патроны станок стоит ?? :smile:
1 минуту назад, GS сказал:
Ну станок не...
Стоял, и стоять будет.
3 минуты назад, Павлуха сказал:
Пока вы ищете решение... красивое и оптимальное...
Его не надо искать.
Оно известно.
Просто на ту геометрию, которая создана он не применим из-за геометрических условий.
Если не строится уклон, можно протянуть переменное сечение треугольника.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Была попытка, не получилось...
53 минуты назад, AKLion сказал:
Если не получается одно, другое, третье... ищите ошибки в геометрии. И исправляйте их.
26 минут назад, AKLion сказал:
Это в чём так лихо?
Это старшая сестра SolidWorks'a - Catia, если не ошибаюсь.
18 часов назад, AKLion сказал:
сделать фаску от формообразующей винта до плоскости основания под углом 45 градусов
45 градусов от боковых поверхностей:
Винт 10 дюймов-2.SLDPRT
4 часа назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Чем дальше в лес, тем больше деревья...
14 часа назад, Павлуха сказал:
Картина Репина
Лежишь такой, солнцем утомленный. Ждешь, пока кокос упадет  сам построится уклон.
Во как живут в Узбикецтане.
:biggrin:
В 21.02.2017 в 22:47, Павлуха сказал:
Как скромно в России жить стали...
Hide
16 часов назад, Павлуха сказал:
Его не надо искать.
Оно известно.
Для существующей геометрии (от автора) максимальный уклон - 9 град.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
