Как создать фаску.
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Что-то как-то долго...
Как проще я точно не знаю ;-(
Только что, GS сказал:
@Павлуха Ваш ответ чемберлену GSу ??
  Скрыть содержимое
я знаю, вы не любите поверхности
Почему не люблю.
Очень даже.
Просто если геометрия будет корректная, то уклон строится запросто.
Только что, Павлуха сказал:
...а если бы он вез патроны станок стоит ?? :smile:
1 минуту назад, GS сказал:
Ну станок не...
Стоял, и стоять будет.
3 минуты назад, Павлуха сказал:
Пока вы ищете решение... красивое и оптимальное...
Его не надо искать.
Оно известно.
Просто на ту геометрию, которая создана он не применим из-за геометрических условий.
Если не строится уклон, можно протянуть переменное сечение треугольника.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Была попытка, не получилось...
53 минуты назад, AKLion сказал:
Если не получается одно, другое, третье... ищите ошибки в геометрии. И исправляйте их.
26 минут назад, AKLion сказал:
Это в чём так лихо?
Это старшая сестра SolidWorks'a - Catia, если не ошибаюсь.
18 часов назад, AKLion сказал:
сделать фаску от формообразующей винта до плоскости основания под углом 45 градусов
45 градусов от боковых поверхностей:
Винт 10 дюймов-2.SLDPRT
4 часа назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
Чем дальше в лес, тем больше деревья...
14 часа назад, Павлуха сказал:
Картина Репина
Лежишь такой, солнцем утомленный. Ждешь, пока кокос упадет  сам построится уклон.
Во как живут в Узбикецтане.
:biggrin:
В 21.02.2017 в 22:47, Павлуха сказал:
Как скромно в России жить стали...
Hide
16 часов назад, Павлуха сказал:
Его не надо искать.
Оно известно.
Для существующей геометрии (от автора) максимальный уклон - 9 град.
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
