Как создать фаску.
Нужна помощь зала. Никак не могу создать фаску. Нужно сделать фаску от формообразующей винта до плоскости основания под углом 45 градусов. Незнаю правильно ли я смог объяснить.
В архиве файл в 18 солиде.
Винт 10 дюймов.zip
8 часов назад, AKLion сказал:
Винт 10 дюймов.zip
Операция уклон.
50 минут назад, Павлуха сказал:
Операция уклон.
Да, если называть элементы правильно, то ответ содержится в самом названии.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Так вот не понял как этот уклон сделать. У меня так и не получилось...
@Roki
Может так будет понятнее.
9 минут назад, AKLion сказал:
@Roki
Дайте модельку в степе.
Геометрию поправить надобно.
Косяки присутствуют...
Винт 10 дюймов.SLDPRT
6 часов назад, Ветерок сказал:
Это не фаска, это именно уклон.
Только что, AKLion сказал:
@Павлуха Где и какие косяки? я их не вижу, объясните плизз.
Там есть 4 операции до уклона.
Я не могу сказать почему так, у меня нет дерева построения.
И SW 18 нет.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Какие 4 операции?
скрин с деревом построения видимо пригодился бы, он жи пишет что в степе непонятно какие)
14 минуты назад, AKLion сказал:
Вот скрин дерева построения.
Скрин не поможет.
Нужно смотреть, где косяки, т.е. смотреть каждый эскиз.
А в 17 я уже не открою...
Изменено пользователем Павлуха
Рискну ванговать, если УКЛОН...
https://drop.me/awvRAZ
Если фаска - offset (эквидистанта) поверхностей уклона и срезать ей солид
Спасибо это по моему то что нужно, буду пробовать повторить.
15 минут назад, GS сказал:
Что-то как-то долго...
    • Богоманшин Игорь
      Все равно не получится в упор. Деталь надо будет под углом !=90 располагать к проволоке. В конце зацепит за торец, примыкающий к резьбовой части. Можно на шпильку трубку одеть и обжать. Если очень надо "В упор".
    • Soprin
      Ну так я сказал ему чтобы в панели оператора глянул, вполне вероятно что там стоит каких нибудь 50%, в параметрах обычно не трогают, но сравнить можно. Одна может с тормозом работать, другая без, разные крутящие...
    • Богоманшин Игорь
      Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры. Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.  "Анизотропия, бессердечная ты сука!"
      легко киану увернулся от всех пятидесяти пуль хвала эстонским инженерам глубокий низкий им поклон   со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
      Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
      потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.  возможно потери времени идут при обработке
      Ба, дак это ж синумерик! а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?     Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
