использование оперативной памяти при решении CEL
Victor_M
кто-то знает - Почему при решении задач CEL наблюдается "стабильный" рост используемой оперативной памяти при решении задач на кластере под Win ?
***  рост используемой оперативной памяти достаточно "большой"
на форумах об этом почти нет никакой информации ...., тем не менее - такой факт отмечало несколько человек, но причин этому не указывалось
настройки операционной системы и настройки программы - проверялись много раз - вроде бы все прописано "правильно"....
Изменено пользователем Victor_M
А при решении в shared memory - не наблюдается?
Вероятно, те несколько человек так же щедры на подробности, как и вы..
 в частности, на пример в Гугле по таким вот ключевым словам:
abaqus memory leak
https://www.google.ru/search?q=abaqus+memory+leak&oq=aba&aqs=chrome.1.69i57j69i59j69i60l2j69i59l2.1695j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
можно так же найти подтверждение о случаях "утечки" памяти по время счета...
для проверки решил эту же задачу на обычном компьютере:
на одном компьютере такая же ерунда - объем оперативной памяти который используется во время счета растет стабильно,
нужно сказать быстро в начале счета - бабакус использовал 6 Гб памяти, сейчас используется уже 47 Гб
*** по какой причине так "неэффективно"  используется оперативная память и почему она вообще растет при использовании явного решателя - пока понять не смог..., хотя удалось кое-что найти из описания используемых алгоритмов
когда задача заканчивается считаться благополучно - объем используемой оперативной памяти уменьшается до 12-4 Гб
т.е. он освобождает оперативную память, но не совсем....
вот такая вот печальная ситуация...
как ни печально, но наиболее вероятная причина - это сам бабакус....
еще один интересный факт, решение на одном узле - продолжается,
при чем весьма эффективно - загрузка ядер почти 100%, лишь иногда индикатор показывает около 85%
используется "дополнительная" память на SSD диске
при решении этой же задачи на кластере из 4-х узлов, Бабакус весьма быстро "оккупирует" всю оперативную память на всех узлах, и производительность падает почти до нуля...., при этом та же самая "дополнительная" память на SSD диске не используется совсем....
.... остается надеяться лишь на то, что ситуацию можно исправить какими-то манипуляциями с настройками операционной системы = чем сейчас и заняты два системщика...
Не забудь написать потом, что
*** все сделали, заработало "КАК НАДО"!
без объяснений как и что. Зачем свои же традиции нарушать?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
