начало резьбы
rastochnik100
Добрый день.
Уважаемые форумчане подскажите как уменьшить высоту начала резьбы
файл прикреплён. работаю в 7-ке
ЗНАК РЕЗЬБОВОЙ.MCX-7
2 часа назад, rastochnik100 сказал:
Может стоит применить другой способ для Вашей задачи?
Фрезерование резьбы использует точку окружности для формирования витков с заданным шагом.
 Я не уверен, но вроде в этой траектории выполнить часть витка меньше чем полный виток, не получится.  :g:
Посмотрев на задание я пробовал-бы контур с наклоном, но инструмент придется подбирать на глазок...
Или по развертке и в делит. головке.
        :g:
А уменьшить высоту начала резьбы можно манипуляциями высот переходов.
Верх заготовки.
Изменено пользователем hlibhlib
Рассматривал 3-d контур не совсем хорошо получается начало и выход инструмента не получается, есть смещение приблизительно 1мм
(Фрезерование резьбы использует точку окружности для формирования витков с заданным шагом.)
точку можно найти углом начала резьбы
Изменено пользователем rastochnik100
3-Д контур справляется на ура.
Создал кривую по центру паза и на глубине впадины, создал грибковую фрезу S=2. с рад.1.
Парам. резания 3-Д Контур, подвод - отвод 55% и удлинил на 5 мм контур с двух сторон, (Для подхода и отхода),
Переходы все кроме клиренса в приращ. План один на все = Сверху.
спасибо hlibhib.
Два вопроса :как вы создали заготовку в таком виде, и как создали инструмент.
я задавался этими вопросами раньше, но большой необходимости не было,а сейчас возник
1 час назад, rastochnik100 сказал:
Скопировал Тело в другой слой, в новом слое погасил отображение оригинала и инструментами редактирования тела удалил все прорези. Открыл настройку заготовки и там указал на тело заготовки. Потом погасил слой с заготовкой, чтоб не мешала и активировал ориг. тело для дальнейшей работы.
В окошке настроек траектории при выборе инструмента кликнув правой кл. мыши из выпадающего меню выбрать опцию Создать новый инструмент. Там за заготовку берем Дисковую фрезу и указываем ей необходимые параметры.
Вроде правильно объяснил, если-что спрашивайте, вдруг смогу ответить.
Только что, rastochnik100 сказал:
работаю в 7-ке
Какой вид интерфейса у 7-ки?
Ближе к Х3 - Х6 ?  или Х8 - Х9 ?
@rastochnik100 Можно сделать потоковой - использовать ребро, геометрию фрезы создал приблизительно из проекции линии на деталь, 20 мм диаметр, толщиной 3 мм , угол 60 градусов , R 0.8075 .
Как то так
Hide
@lexa345Спасибо! будем разбираться.хотя с потоковой операцией у меня проблема, не могу понять как она работает
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
