Модель гиперупругого материала
В 17.11.2017 в 17:06, Maximal сказал:
Результаты расчета заношу в Excel, строю график σx-ε и сравниваю с экспериментом.
И как успехи?
Сравнили true strain-stress в эксперименте и eng strain-stress в ансис.
