Модель гиперупругого материала
Доброго всем дня.
Начну с постановки задачи, хотя некоторые вопросы неоднократно обсуждалась на форуме http://cccp3d.ru/topic/85845-как-задать-свойства-эластомера/#comment-817686http://cccp3d.ru/topic/76682-расчёт-пористой-резины/#comment-704688 ...
На разрывной машине испытывались образцы на одноосное растяжение по ГОСТ 270-75 .5a0ec8392d95f_.thumb.jpg.3022b2fda6a90dffbfbc5848b31d93a2.jpg
В результате 5 проведенных экспериментов получены зависимости F-ΔL. Затем они преобразованы в зависимости σ-ε по формулам σ=F/S0 (S0-площадь поперечного сечения образца в среднем участке), ε=ΔL/L (где L- расстояние между зажимами разрывной машины). Вот что получилось Experimental data №3.pdf.
Здесь вопрос - правильно ли я перемещения пересчитал в деформации когда подставил L=55, а не 115?
Затем в Curve fitting WB для 4-х моделей гиперупругого материала (Monney-Rivlin 2 парам, Arruda-Boyce, Neo-Hookean, Yeoh 2 ord) вычислены соответствующие коэффициенты.
Arruda-Boyce
Neo-Hookean
Yeoh 2 ord
Затем создал геометрию образца длинной  55 мм. Крайнюю левую грань закрепил по всем направлениям (Fixed Support), а к правой грани задал перемещение 100 мм.
Сетка с размером КЭ 2 мм.
Настойки решателя
nsub,50,100,50
nlgeom,on
solcont,on
Вот что получилось 5a0eca8c64d68_.thumb.jpg.0a694c78e5801bb0d3906d12f0f13f53.jpg
Результаты расчета заношу в Excel, строю график σx-ε и сравниваю с экспериментом.
Вот что получается Results.pdf
Прошу помощи ткнуть носом пальцем в нужном направлении. Почему результаты расчета не совпадают с результатами эксперимента?
Правильно ли я поступил, что сделал геом. модель только области которая испытывает НДС, а не всей геом. как на рисунке выше?
Задача на данном этапе - подобрать модель материала для резины, которая может использоваться в дальнейших расчетах с погрешностью 5..7 %.
Всем откликнувшимся огромная благодарность!
Если уж сверяетесь с экспериментом, то и данные с модели берите такие же, как из эксперимента: силу и перемещение)
В эксперименте вы после пересчета получили кривую engineering stress - engineering strain. А в ансисе сейчас смотрите на, так сказать, true stress.
2 minutes ago, Maximal said:
Если пересчитать true stress/strain  в engineeting stress/strain должно получиться тоже, что и в эксперименте?
Если из модели возьмете перемещения и силу, то должно сойтись с перемещением/силой из эксперимента. По идее)
Могли бы выложить геометрию и кривые, полученные из эксперимента, не обработанные, сила/перемещение?
11 minutes ago, Maximal said:
есть такое )
Force_displacement.csv
Сила (в Ньютонах) - Перемещение (в мм)
так? Переспрашиваю, а то вдруг там кгс...
2 hours ago, Maximal said:
S0 = 12.42 mm2
А в модели - ровно 12. Так и задумано? Или это какая-то "осредненная по длине" площадь?
5 минут назад, piden сказал:
из 5-и образцов погрешность меньше 1%
для модели взял "идеальный" случай когда S0=12 mm2, погрешность в размерах +-0,03 мм.
сейчас посчитал модель Neo? вроде все нормально
сила 140 Н при перемещении 80 мм.
так и есть в эксперименте
нужно
1 час назад, Maximal сказал:
ну отл)
Звучит забавно. Просто обычно мы получаем engineering stress-strain (поэтому, собственно и engineering), а уже оттуда вычисляем true :smile:
6 минут назад, piden сказал:
ну да...
в APDL когда-то считал стальной образец и пересчитывал все в true
а вот в Engineering Data результаты нужно вставлять в engineering stress-strain или true ???
Смотря для чего) Для curve fit - в engineering, для упрочнения - в true. В справке это дотошно описывают :wink:
Изменено пользователем piden
или от того и название Engineering Data такое, что  нужно вставлять в engineering stress-strain
1 минуту назад, piden сказал:
буду благодарен за ссылочку
Изменено пользователем Maximal
упс...опоздал
Быстро схватываете!))) А модуль True Data становится доступным, после того, как получишь допуск и лицензию на real_ansys.exe
*** чтобы можно было считать РЕАЛЬНЫЕ задачи! (а не всякую мелочь, что мы обычно считаем..)
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/wb_eda/eda_ans_mat_curve_fit.html
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_mat/amp8sq21dldm.html#biso
В 17.11.2017 в 15:06, Maximal сказал:
Вам нужно больше экспериментов. Хотя бы еще один.
Видите, что калибровка модели подгоняет только синий график? А красный и зеленый может получиться произвольным. Надо бы их "закрепить") Тогда и сможете выбрать подходящую модель.
Хотя бы еще один
какой, двухосное сжатие/растяжение (biaxial) или объемное (shear)?
Только что, Maximal сказал:
Shear - это чистый сдвиг. Можно в одном направлении растягивать, в другом сжимать, получится чистый сдвиг. А можно кручением делать.
А в biaxial понимается именно двухосное растяжение(не сжатие), эквивалентом которому может выступать одноосное(!) сжатие(!).
В любом случае "хотя бы еще один" означает "любой из них".
Но лучше оба:smile:
правильно ли я понимаю под одноосным сжатием цилиндрический образец в который вдавливается индентор
8 минут назад, Maximal сказал:
Не, индентор вряд ли. Индентором твердость измеряют. Вам нужны упругие характеристики, а не прочностные.
Представьте себе кубик. Можно его растянуть в одном направлении. Тогда в двух других он сожмется. Это Ваш имеющийся эксперимент (один).
Было бы хорошо еще провести двухосное растяжение, поскольку для гиперэластика это важно. Но это сложно. Сложно зацепиться за кубик сразу в двух направлениях и растягивать его. Но посмотрим внимательнее. Когда мы растягиваем кубик в двух направлениях, в третьем направлении он сжимается... А что если взять этот кубик и сжать в одном направлении... Смотрите-ка, в двух других он растянулся. Немного поигравшись с формулами закона Гука в 3Д, можно провести аналогию между одноосным сжатием и двухосным растяжением. И использовать это для постановки экспериментов и получения данных о материале. И не надо индентора. По идее Вы сжимаете цилиндр или кубик и обеспечиваете на торцах отсутствие трения (что кстати тоже отдельная задача - парафин/графит/другое). А то с трением Вы сложное НДС создадите и толку-то с такого результата.
Ну а сдвиг можно кручением сделать. Это я выше писал.
Под вдавливанием индентора я имел ввиду вот это Compresson - Biaxial test
теперь понял, что нужно по всей площади сжимать ))
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно.
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
