Упруго-пластические деформации
Здравствуйте! С ANSYS (версия 14.5 academic) разбираюсь уже несколько месяцев, но вот столкнулся с проблемой которую никак не могу решить. Имеется стальная пластина размерами 150х30х3 мм., с 5-тью дорожками на ней. Нужно провести анализ как поведет себя пластина с различными упруго-пластическими диаграммами (к примеру одна диаграмма стандартная сталь 3, другая такая же но на 30% выше напряжение).
Модель тела делаю в Inventor, затем переношу ее в Ansys. В engineering data выбираю материал structural steel и к нему добавляю раздел multilinear isotropic hardening, где ввожу следующие данные (где plastic strain это ε, stress σ). И здесь сразу же возникает вопрос, почему ансис не дает возможность начать диаграмму с нуля? Когда во второй строке ввожу 0 и 0 выделает желтым. И когда вторую строку начинаю с 0.005 - 200, желтым выделяет 0.005. Возможно именно на этом этапе допускаю ошибку?
Далее перехожу к самой модели. С одной стороны защемляю с другой стороны даю давление в 300 Mpa. Large deflection - включены. В solution добавляю total deformation, directional deformation, equvivalent elastic strain, elastic strain intensity и equvivalent stress.
При включении nonlinear effects - расчет уходит в бесконечность и выдает ошибки - самое странное каждый раз при нажатии solve выдает разные результаты.
При отключении nonlinear effects - задача решается. Но пластина даже не гнется.
В обоих вариантах при увеличении в multilinear isotropic hardening столбца stress на 30% результаты просчета не изменяются.
В дальнейшем нужно эту же пластину проверить на изгиб, кручение и разрыв. Но пока даже здесь не пойму где зарыта собака... Может кто сталкивался с таким? Поскольку весь интернет уже прошерстил, а что-то о multilinear isotropic hardening так и не нашел толкового. Или возможно я упустил еще какие-нибудь параметры задать.
И конечно же сам проект с пластиной в отдельности - https://cloud.mail.ru/public/82Rz/rdoT5oymu
Столбец B задаётся в деформациях, а не в процентах от деформаций. Причём в пластических деформациях, т.е. смотрим на диаграмму растяжения: e_надиаграмме=e_упругое+e_пластическое. Вводите e_пластическое = e_надиаграмме - е_упругое.
Первая точка задаётся в формате (0; предел текучести), т.к. указываем только пластические е.
Не совсем понял. Допустим ε упругое мы можем посчитать, это ε = σ/Е. А что такое ε на диаграмме (это получается то что имеем в процентах)? Но какая единица измерения тогда будет у нас в итоге и какую выбирать в Ansys?
И если первой точкой мы задаем предел текучести (упуская предел пропорциональности и упругости), а следующая точка у нас предел прочности - выходит у нас будет только две точки? Точку сопротивления разрыву стоит указывать?
А можете сюда выложить кривые упрочнения, которые хотите вбить в ансис? Лучше в текстовом виде)
Уточнить хочу: на растяжение или все же на разрыв?) А цель всего этого - сравниться с экспериментом?
А должна?
Можете описать эксперимент, физическую модель того, что вы хотите смоделировать?
3 часа назад, piden сказал:
Стандартная кривая:
Предел пропорциональности σ(1) = 200 Мпа; ε = 0,005%
Предел упругости σ(2) = 210 Мпа; ε = 0,01%
Предел текучести σ(3) = 250 Мпа; ε = 0,2%
Предел прочности σ(4) = 400 Мпа; ε = 10%
Сопротивление разрыву S = 800 Мпа (не думаю что этот пункт стоит указывать).
Упрочненная на 30%. ε - не изменяется
σ(1) = 260 Мпа
σ(2) = 273 Мпа
σ(3) = 325 Мпа
σ(4) = 520 Мпа
Но поскольку как подсказали выше plastic strain я задал неверно, стараюсь понять как его теперь рассчитать.
На растяжение все же)) Ошибся..
Эксперимент в идеальном варианте заключается в следующем. Берется пластина (сталь 3) и по ней лазером прогоняются 5 дорожек. В теории эти дорожки должны быть на 30% прочнее. Соответственно в Ansys в одной пластине будет 2 материала, с различными кривыми (простой и упрочненной). А далее проверить на растяжение, сжатие, кручение, изгиб и сравнить с реальными показателями которые получим.
Maximum total memory available:  78 GB
Нормальная тачка под студенческий ансис)
Это все на удаленном рабочем столе, для студентов так сказать))
2 часа назад, sasha2080 сказал:
Стандартная кривая:
Точки будут соответственно:
0; 200
0.0001-0.00005; 210
0.002-0.00005; 250
0.1-0.00005; 400
Поправил графики и начал все считать заново, что в итоге получается:
При отключении nonlinear effects - на разных диаграммах получаем одни и те же числа после просчета.
При включении nonlinear effects уже интереснее. При стандартном материале structural steel без введенного графика multilinear isotropic hardening данные никак не меняются.
Далее ввожу стандартную диаграмму multilinear isotropic hardening (которую подсказали выше) и получаем следующий ответ - просчет уходит в бесконечность при нажатии solve несколько раз подряд ничего не меняется, результаты все время одинаковые.
А вот с поднятыми на 30% значениями stress еще намного интереснее. Первый просчет всегда уходит в бесконечность, а вот если снова нажать solve задача решается.
2.thumb.png.c547b852f5a806755211405debe66e29.png3.thumb.png.5f6bd7074f57cee9374b76b83e20a19e.png
Прикрепляю скриншоты с вкладкой engineering data (при добавлении скриншотов заметил что в диаграмме стоят значения в mm, заменил на m и при просчете ничего не изменилось).
Что еще не так может быть с диаграммой? Может еще что-то нужно включить выключить? Результаты что уходят в бесконечность можно использовать или лучше добиться полного решения задачи?
В 16.11.2017 в 20:08, sasha2080 сказал:
Вбейте этот запрос не в гугл, а в поиск по справке. Обчитаетесь.
В 19.11.2017 в 14:26, sasha2080 сказал:
Это магия.
Добиться.
В идеале - прочитать и выполнить все упражнения базовых курсов... Но как-то уже без шансов, по ходу.
0; 200
0.0001-0.00005; 210
0.002-0.00005; 250
0.1-0.00005; 400
Для начала необходимо перевести инженерные данные в истинные.
Потому что Ансис, в качестве исходных, требует истинные.
11 минуту назад, Макаревич сказал:
Главное, ниспадающих ветвей не рисовать. В остальном погрешность не так уж и велика.
Нет ограничения, что нужно начинать указывать точки, начиная с предела текучести.
Так же той деформации, что будет назначена в engineering data не нужно вычитать упругую составляющую деформации
Нужно) См. картинку в первом посте. Там английским по белому написано: plastic strain!
Но в хэлпе ни слова об этом. Или Я в неправильном месте читал?
Пусть это останется самым мягким из вариантов :wink:
Второй абзац
Второй абзац
Спасибо, ошибся.
я брал информацию
здесь
Я брал часть точек на упругой кривой, пытаясь поймать плавный переход от предела пропорциональности к области за пределом текучести. Использовал аппроксимацию Рамберга-Осгуда.
Интересно стало, большая-ли ошибка, если нагружать одинаковые модели с «правильным» и «неправильным» заданием свойств?
9 minutes ago, Макаревич said:
Я брал часть точек на упругой кривой.... Интересно стало, большая-ли ошибка
Думаю, вообще разницы не должно быть)
Встречал только условие, что значение производной кривой упрочнения не должно превышать модуль Юнга. Другими словами - чтобы никакой сегмент кривой не был круче эластичного участка. Где встречал - уже не помню, может в справке ансиса, может нет..
Изменено пользователем piden
13 часа назад, piden сказал:
Кажется, спустя двадцать лет, поддержка справки будет стоить дороже, чем поддержка ПО.
11 час назад, Макаревич сказал:
Нет):biggrin:
Спасибо, ошибся.
я брал информацию
здесь
Разобрался.
В примере задаётся
 TB,PLASTIC,,,,MISO
Я в apdl использовал
TB,MISO
Поэтому Я и определял сразу кривую, а не только часть её пластики.
Вытекает вопрос workbench задёт исходные данные для решателя в виде TB,PLASTIC,,,,MISO ?
TB,PLASTIC,,,,MISO тоже позволяет определять и полную кривую и только её часть, начиная с предела текучести.
