Подскажите пожалуйста. Как в PowerMill обработать вертикальные поверхности боком концевой фрезы? На скрине выделены эти поверхности.5a0d84b1dc7cf_1.thumb.JPG.adc2cc307091c401e136384e1cc39cd2.JPG
Лучше такие вопросы задавать в FAQ, а не плодить темы.
Стратегия так и называется "Боком фрезы". Но стратегия эта по умолчанию пятиосевая, т.е. в параметрах траектории в разделе "Ось инструмента" установлено значение автоматически, даже если стенки строго вертикальные, PM все равно воспринимает эту траекторию как пятиосевую. Поэтому не забудьте поменять значение оси на "Вертикально". Это быстрое решение.
Если надо подключить коррекцию на радиус фрезы, то можно использовать стратегию "По профилю 2D кривой". В справке описано как ей пользоваться.
11 минуту назад, Kinematik сказал:
Спасибо учту...
12 минуты назад, Kinematik сказал:
Я так и думал, что можно использовать эту стратегию, но смущало  что она 5-и осевая. Попробую
Получилось.  Не могу  настроить параметры, чтобы обработка шла не по дуге, а прямолинейно. Как в "Постоянной Z"
то же самое , можно и проекция поверхности , тоже неплохо5a0da08ddf450__.jpg.9c5cab9f5bbb8e7642bd2a362dd16866.jpg
Изменено пользователем NCC_@RAMBLER.RU
1 час назад, syncomp сказал:
В параметра в разделе Многопрхоодная попробуйте изменить Действие. Выберите НИЗ.
21 час назад, syncomp сказал:
самый простой способ - выделите поверхность, или обе, и создайте границу как "Точка контакта"
Тогда стратегией "C постоянной Z" очень легко можно обработать любую поверхность, не трогая другие
54 минуты назад, eksodus сказал:
С вертикальной стенкой так не получится)) Самое простое предложено с первого раза(Боком фрезы) и позволяет менять траекторию как угодно.
Хотя, кто как привык!
1 час назад, Е в г е н. сказал:
ща занят на работе - вечером перепроверю )
в любом случае - обработка поверхности тоже пойдёт, как и боком фрезы
Пойдёт, но если автору надо будет уйти немного вниз за поверхность, уже нет)) (не считая трансформацию и другие манипуляции с  поверхностью).
5 часов назад, Е в г е н. сказал:
да, то я в последнее время переработался немного )
тогда да - как сказал Кинематик - боком фрезы самое простое
а если посложнее = можно построить поверхность
тогда фреза не будет заходить на наклонные поверхности и можно с постоянной Z на сколько нужно обработать
Этот вопрос я решил. И решал до этого просто. Создаю границу "По выбранным поверхностям", ставлю галочку "Обкатка" и/или "Верх" и обрабатываю с "Постоянной Z". Но всегда смущал заход фрезы за поверхность. В принципе это не критично, но не красиво. Вот и подумал, может кто-то знает как это сделать. Стратегия"Боком фрезы" по идее и должна так обрабатывать, но я так понял она ведет обработку по контуру, мне же нужна прямолинейная траектория Туда-сюда. :)с опусканием по Z на шаг.Максимум что я смог добиться это создал произвольную границу прямоугольником со стороной 4 мм для фрезы Ф6 и обработал. Но опять все не идеально получилось
Изменено пользователем syncomp
4 часа назад, syncomp сказал:
ну я ж выше дал решение, если нужно именно с постоянной Z - нужно построить плоскость выходящую за заготовку, и всего-то делов
чем не устраивает такой вариант ?
Обе стратегии так могут пройти, единственное - для стратегии с постоянной Z нужно построить ограничительную плоскость
5 часов назад, syncomp сказал:
ну инструмент же работает там где есть заготовка
уменьшите заготовку (если это допустимо) - и обработайте
если уменьшить заготовку никак - то используйте решения выше
 3 варианта одной стратегией.11.thumb.jpg.ef8fb7f181199ec36fc59744a3a28d78.jpg
