Передача данных из одного расчета в другой
Всем привет! Споткнулся об довольно простую, как мне казалось изначально, задачу, а именно передачу данных из одного расчета в другой. Суть постановки сводиться к разделению общей постановки задачи. Область горения считается отдельно и в результате получаем температуры и тепловой поток на стенке. Эта же стенка является наружной стенкой водоохлаждаемой фурмы. Сам расчет охлаждения фурмы выполняется отдельно. И собственно как передать данные тепловой нагрузки из первого расчтета во второй? Т.е. в моем представлении в граничных условиях этих стен я ставлю via System Coupling. Как происходит процесс идентификации поверхностей и данных с них для переноса в другой расчет? Достаточно одинаковых имен ВС или нет? Связывание двух расчетов в Workbench не приводит к передаче данных. Проясните на пальцах как организовать перенос данных? Заранее очень благодарен!!!
28 minutes ago, Legat said:
via System Coupling
Вообще, он вроде предназначен для "связывания" cfd с mechanical частью.. На счет cfd-cfd.. По идее никаких препятствий, но порой оно даже с mechanical не заводится)
Сначала подумал, что можно просто взять тепловой поток из первой задачи - и приложить его во второй. Но ведь он будет зависеть от температуры стенки, которая охлаждается уже во второй задаче...
Предположу, что схема с двумя расчетами нарисовалась из-за слишком большой разницы в требуемых шагах по времени для горения и для сопряженного теплообмена.
Если стенка охлаждается за счет принудительной конвекции, то можно:
1. задать мелкий шаг по времени, дождаться, пока сойдется часть с горением
2. отключить расчет уравнений для momentum, pressure, turbulence, reaction (оставить только energy transfer и radiation)
3. увеличить шаг по времени, чтобы быстрее сходилась температура в солиде
4. уменьшив шаг, снова включить все уравнения, удостовериться, что все сходиться.
5. при необходимости повторить 2-4 несколько раз
6. profit!
Такой подход называется flow-freezing, можно нагуглить описание и обоснования)
Спасибо за ответ. В первых приближениях расчеты выполнялись в стационарной постановке. Необходимость разделения расчетов вызвана большим числом ячеек сетки, банально не хватает памяти) Сделать меньше сетку на водоохлаждаемой фурме не выходит, не показательный расчет, сложный поток воды с вихрями, поэтому разделили расчеты. В реальном оборудовании количество тепла в активной части на несколько порядков превышает ожидаемый теплосъем, поэтому, как я считаю, можно пренебречь изменением величины теплового потока из-за охлаждения стенки, хотя некое изменение и будет
@Legat , но при System Coupling оба расчета загружаются в память одновременно, а не по-очереди... Думаю, даже такой подход не спас бы отца русской демократии.
Если бы такое работало - то можно было бы проводить расчет на сколь угодно большой сетке (правда, сколь угодно долго..) Как domain decomposition, только domain'ы обсчитываются не каждый на своем ядре, а по-очереди в память загружаются)
Я б попробовал сначала посчитать отдельно стенку с баком воды, принудительно задавая разную температуру стенки. Это чтобы определить завис. коэфф. конвекции от температуры стенки. Потом запустить задачу с горением, на стенке задав уже коэфф. конвекции в виде зависимости от температуры.. Это, если бы стоило заморачиваться) А так, приложить тепловой поток из первой задачи - для первого приближения вполне достаточно)
