Modelcheck для поиска определенного констр. элемента в дереве модели
Stanli
Люди, подскажите, пожалуйста, возможно ли создать такую проверку в Modelcheck, которая в дереве модели находит элемент "сварка", и при его обнаружении изменяет один из параметров в модели?
Или это лучше всего сделать каким-нибудь другим способом?
Буду очень благодарен за любой ответ :)
А что это за элемент "сварка" и как он добавляется в модель? В ручную пользователь создает любой элемент (плоскость, скругление ...) и переименовывает в "сварка"? Или это элемент сварочного шва - приложение Сварка?
Да, именно так, элемент сварочного шва приложения Сварка. :)
Даже не знаю, возможно ли вообще такое сделать с помощью Modelcheck?
Может лучше использовать уравнения или макросы. Но вся суть в том, чтобы это происходило автоматически (изменение параметра).
1 час назад, Stanli сказал:
Скорее всего, возможно. Но как именно не скажу. Разобраться в этом Моделчеке нелегко. Интерфейс написан явно не для пользователей.
16 минут назад, Ветерок сказал:
Да, с моделчеком сегодня весь день разбирался. И вопросов только становилось всё больше и больше...
Но, мне кажется, эту задачу можно решить с помощью уравнений. Что-то вроде этого:
if exists ("Weld")
MODELED_BY = ("11")
else
MODELED_BY = ("22")
endif
Только вот Creo не понимает что такое "Weld". Сейчас пытаюсь в справке найти как мне обратиться (сослаться) к этому элементу "Сварка". Также при создания сварного шва, автоматически появляется "элемент аннотации". Может быть, можно как-то на него сослаться (если, такой элемент присутствует в сборке, то, необходимо параметру присвоить значение).
Может кто-нибудь с этим сталкивался?
Для поиска элементов есть Бинокль. Далее анализ результатов поиска.
Уравнениями можно. но уравнения будут работать только в той модели, где они написаны. А моделчек работает во всех.
В моделчек нет такой проверки.
Как вариант
https://cloud.mail.ru/public/CdRN/wEn1As3Pd
В сборке создается уравнение
IF exists("LENGTH:FID_WELD")
  НАШЕЛ_СВАРКУ = YES
ELSE
  НАШЕЛ_СВАРКУ = NO
ENDIF
где
FID_WELD - "WELD" имя элемента сварочного шва
LENGTH - имя параметра в элементе сварочного шва. В каждом шве создаются автоматом.
Дальше создать макрос для поиска и переименования сварочного шва
1) через бинокль констр. элементов, содержащих параметр LENGTH.
2) Выделить первый попавшийся шов
3) переименовать в WELD
Изменено пользователем Onizuka
3 часа назад, Onizuka сказал:
Как вариант
  НАШЕЛ_СВАРКУ = YES
ELSE
  НАШЕЛ_СВАРКУ = NO
ENDIF
где
Спасибо большое! Как раз то, что нужно :)
Только вместо параметра "LENGTH" задал "FIELD".
Единственный минус, который не дает сделать это полностью автоматически в том, что при создании сварного шва, ему необходимо задать имя "WELD". Буду думать, возможно и эту проблему удастся решить.:)
10 часов назад, Stanli сказал:
При сварке параметр "FIELD" автоматически добавляется в сборку, осталось покурить про-программ и с помощью нее перелистать параметры на предмет оного.
А дальше ЕСЛИ...ТО...
Вся "беда" в том, что параметр FIELD создается не на уровне сборки, а на уровне элемента шва. Но про-програм, думаю, неплохой вариант. Я его не знаю...
11 час назад, fenics555 сказал:
Никогда не пользовался про-програм, посмотрел пару видео уроков на ютубе... а это интересная штука :)
Также можно попробовать через булку...
А что это за булка такая?
11 час назад, Stanli сказал:
Bulk item - информационный объект. Но вряд ли он здесь нужен. Всё находится через поиск.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
