Невозможная задача для NX ?
777
В 27.11.2017 в 12:33, Blurp сказал:
5 баллов! :clap_1:
Осталось только плунжерно фрезернуть:happy:
2 часа назад, NX_mill сказал:
а чо! это идея!!!
@NX_mill сделаешь?
чес слово - элементарно можно сделать...
В 30.11.2017 в 10:36, NX_mill сказал:
23 часа назад, Чингачгук сказал:
а чо! это идея!!!
@NX_mill сделаешь?
@NX_mill ну ты ЧО?! В самом деле??? ждал-ждал, хотел пирожком с той самой полочки  угостить, а то я уже ими обожрался...
смертельный номер!
Hide
1 час назад, Чингачгук сказал:
Красиво получилось) Я б с радостью, но NX не под рукой) Будет время - поизгаляюсь)
В 12.01.2018 в 14:22, lexincton сказал:
А проект можно?
зачем?
Вот лучше посмотрите на ещё одну невыполнимую задачу для NX !
ну не то что бы совсем невыполнимую, а невыполнимую по нормальному, по человечески...
2 часа назад, lexincton сказал:
Доказать обратное
Бесполезно. Этому челу не нужны никакие доказательства.
16 часов назад, lexincton сказал:
Доказать обратное
ЗАЧЕМ? Я доказал ПРЯМОЕ - всё сделано по правилам, все параметры заданы корректно (поверхности выбраны, инструмент задан) расчёт запущен а результата нет. Не может NX рассчитать траекторию. Слабоват. Вон @vicebear ручку в stl сделать больше года не может и ничего, подумаешь - NX опять облажался, не в первый и не в последний раз. Продолжение следует...
12 минуты назад, Чингачгук сказал:
По чьим правилам?
Вот это как раз не факт
14 часа назад, vicebear сказал:
Начинаю в это верить
59 минут назад, lexincton сказал:
По чьим правилам?
по самым правильным!
1 час назад, lexincton сказал:
честное благородное !
мне верь !
мне верь !
Пожалуй воздержусь, интересно где учат работать концевой фрезой без радиуса через гребешок
Только что, lexincton сказал:
НУ ТАК Я ЖЕ ГОВОРИЛ - ЭТО НЕВЫПОЛНИМАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ NX !!!
3 минуты назад, Чингачгук сказал:
аналогично можно утвердить, что в NX нельзя сделать квадратный круг
10 минут назад, cepr сказал:
Непонятно, в чем проблема.
NX11
11.rar
Еще проще
4 минуты назад, lexincton сказал:
Ну ты то сделаешь , мастер....
13 минуты назад, lexincton сказал:
самого ешо надо учить и учить , мастер блин...
Оказывается невыполнимая задача оказалась вдруг выполнимой
Куда мне
17 минут назад, cepr сказал:
NX11
@cepr ты тоже чтоль NX-у невыполнимую задачу поставил? у меня нету 11версии .
да,да,да - как всегда через ОДНО МЕСТО
то место
Hide
2 минуты назад, lexincton сказал:
Куда мне
ты , если что - обращайся, научу.......
Пожалуй воздержусь) про повышение стойкости инструмента и оптимизацию обработки слышали? тоже могу научить
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
