Невозможная задача для NX ?
777
@777 Файл обработки можете выложить? Какие параметры выбраны в векторе и в самой оси инструмента? Почему-то получается обработать только с движением фрезы вокруг заготовки, а не по поверхности..
2 часа назад, sokqq сказал:
удалил нафиг, я деталь от балды выдумал.
вектор - ось инструмента
ось инструмента - перпендикулярно к детали
а вааще забей на это дело...
нафиг эту фрезерофку
Hide
Это победа, ТОВАРИЩИ !
НыКс потерпел сокрушительное поражение , РАЗГРОМЛЕН и  ПОЛНОСТЬЮ УКРОЩЁН !
Показать содержимое
Hide
Ты если картинки так любишь, то заодно и таблички эмоций прилагай. Какие эмоции ты ожидаешь увидеть от людей для которых это постишь? Или каков посыл? А так пока не ясно. Я, будучи мелким ребенком, когда задницу научился сам подтирать , то стал чувствовать себя чуточку взрослее (например), но там-то достижение посерьезней было))
@urlerbro гдеж ты раньше был ?
ДА! где ты был после 7-го поста ?
В 16.11.2017 в 15:32, 777 сказал:
Короче - это невозможная задача для NX. Если у кого получилось - опровергните.
а посыл такой
Показать содержимое
Hide
8 минут назад, 777 сказал:
Ты че? Сам себе придумываешь проблемы, а потом их опровергаешь? Мне зачем в этом участвовать?
Только что, urlerbro сказал:
проходите мимо, не создавайте давку...
Показать содержимое
Hide
@urlerbro
29 минут назад, urlerbro сказал:
Это можно и к тебе отнести. А то непонятно, как на твою жопу реагировать в теме NX Mill. :no:
30 минут назад, urlerbro сказал:
Типа хайп такой? Чтоб недалекие оценили? :rolleyes:
5 часов назад, 777 сказал:
Давай для красивого финала цилиндр боковой поверхностью фрезы. А там, глядишь и забытую темку вспомним:smile:
20 минут назад, Blurp сказал:
Тебе только как следует принюхаться. И крутануться на аватарке.
11 минуту назад, Blurp сказал:
это погодит, @urlerbro покамест ты не ушол - расскажи своё видение проблемы , ну как бы ты выпутался (не забудь про многопроходность !)
16 минут назад, Blurp сказал:
А там, глядишь и
так это , Покемоныч, там vasябарр ешо не отчитался! Обещал! Гуру! Не хухры-мухры...
Ты во-первых со своими желаниями определись. Либо где ты был, либо давку не создавай. Не трои.
9 минут назад, 777 сказал:
Ну да, давай возьми меня на понт) Попроси еще рассказать как подачу в траекториях менять. Или как припуск на черновую обработку варьировать)
А мне какая выгода от того что я тебе что-то расскажу?
5 минут назад, urlerbro сказал:
понял - понял, вы любите заднюююююю позицию :boff:
13 минуты назад, 777 сказал:
ну так если такие как ты только так (раком) и умеют стоять! Что тут поделаешь?
Изменено пользователем urlerbro
@urlerbro чувак! ты специально вернулся что бы дописать (раком) ?
да, да, он об этом подумал..
Hide
именно! Чтобы ты по своей глупости не подумал что ты в выигрышном положении. Но ты уже отвлекись от своих грез. И выложи гифку о том как проект в NX сохранить. Это будет серьезный вызов от тебя, как и многие. А я тебе картинку с аплодисментами.
Народная мудрость гласит
Думать надо головой, любить сердцем а чуять жопой.
Hide
@urlerbro у тебя всё это смешалось и перепуталось.
Ну ты ведь знатный картиночник. На демотиваторах воспитан. Что на демотиваторе написано, то для тебя народная мудрость. Если уж свои слова закончились мог бы и поумнее что придумать. На на демотиваторах умных вещей не пишут, поэтому и от тебя не жду.
В 23.11.2017 в 17:28, Blurp сказал:
Давай так: половинку я делаю и половинку ты, а потом @urlerbro сделает обе половинки, ему это раз плюнуть. Ему куда сложнее подтереться чем сделать.
моя половинка
Hide
@Чингачгук 5 баллов! :clap_1:
моя половинка
Hide
Изменено пользователем Blurp
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
