Невозможная задача для NX ?
777
есть вот такая штука! куда ещё проще-то?
Надо в 4-х осях, концевой фрезой D10, зиг-загом СТРОГО В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ (НЕ ВЫЛАЗИТЬ ЗА ГРАНИЦЫ ЦЕНТРОМ ФРЕЗЫ) грани обработать.
Что-делать ?
poverhn.x_t
10 минут назад, Blurp сказал:
Забрасывай помидорами.
@Blurp пусть за ночь протухнут как следует, и с утречка кААК ................
@Blurp траекторию покажи крупно и чётко.
@Blurp ты вообще в NX ВСЁ делал или как всегда ?
смешные) как дети. Часть экрана чтоб никто не увидел как "великий" ЭТО делает.
15 часов назад, Blurp сказал:
:unsure:
16 часов назад, 777 сказал:
и со всех сторон !
И что-бы метод управления был ТОЛЬКО - Площадь поверхности!!!
а ни какие-то там Границы...
которые не могут на 360° заворачивать
ты меня понял ?
Hide
12 часа назад, 777 сказал:
Почему? Какая разница какой метод управления?
11 час назад, grOOmi сказал:
?! ситуация - есть такая геометрия что МОЖНО применить ТОЛЬКО метод управления  - Площадь поверхности.
@grOOmi , НУ ВОТ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ! ну не повезло!
Более того - этот метод самый подходящий из всех, на первый взгляд он просто создан для такой детали!
Что тут сложного? А сложно то что на деле нету никакой возможности НАГНУТЬ NX и заставить его подчиниться и все сделать правильно - без зарезов и ненужных подскоков и врезаний.
20 часов назад, 777 сказал:
Короче - это невозможная задача для NX. Если у кого получилось - опровергните.
Ты не смог опровергнуть это заявление а потому вопросительный знак (?) в заголовке темы надо заменить на восклицательный утвердительный !
@777 Чёт как-то многовато вводных, ограничивающих творчество.
19 минут назад, 777 сказал:
Ну так замени. Останется только лениво зевнуть и согласиться, да пойти почитать чё поинтереснее.
В 16.11.2017 в 14:16, 777 сказал:
и со всех сторон !
Ага
Hide
В 15.11.2017 в 17:16, 777 сказал:
Что-делать ?
Такая кривизна модели изначально заложена? проанализируйте радиуса поверхности и посмотрите на UV кривые поверхности, ваша первая картинка соответствует им.
4 часа назад, lexa345 сказал:
НЕТ, но часто именно кривизна и получается. Хотят как лучше а получается кривизна...
канеш соответствует! Мы видим "мир" по разному !
и никак нельзя заставить NX видеть так-же как и мы.
Неет, ну можно все взять и перестроить! НО вот только не совсем всё можно перестроить. Еще надо это уметь правильно сделать.
Простую цилиндрическую поверхность можно, а такую что ни в сказке сказать ни пером описать - НЕЛЬЗЯ...
4 часа назад, Blurp сказал:
я те пойду....
Hide
@Ug_user может вы опровергните утверждение что это - Невозможная задача для NX !
1- метод управления ТОЛЬКО - Площадь поверхности.
2- шаблон реза зиг-заг (шаг можно по шире)
3- фреза концевая d10
4- не желательно что-то моделить и дорабатывать в геометрии (только сааамууую малость)
10 минут назад, Ug_user сказал:
Что-то от 777 пахнет Чингачгуком....
да это с первого его поста ж было заметно :clap_1:
@777 Ты по степени хитрозадости 100 очков вперед дашь любому. :bash:
В геометрии задания вижу одно, а в скриншотах - другое. Я тут, панимаш, запарился вокруг ыкс крутиться, а он цилиндрики по там достраивает и чёт ещё выёживается! :gun_guns:
Не, дружище! Так не катит! :no:
Обидел ты зеленого крепко.
52 минуты назад, Blurp сказал:
в геометрии задания - это поверхность вырезанная из детали что на скриншотах . И вся обработка что на скриншотах на самом деле сделана по той геометрии что в  задании. Так понятно?
Я хотел чтоб как проще было. Одна поверхность, сделать зиг-загом в пределах площади этой поверхности не вылазя за границы поверхности и без зарезов.
1 час назад, Blurp сказал:
ну прости-ПРОСТИ покемоныч...
обиделся что ли?
Hide
8 минут назад, 777 сказал:
Я ща от NX далеко. Но на память..... Чет не допираю, как этот кусок был вырезан из цилиндра с осью в Ыкс. :no: Та деталь - это ж цилиндр, судя по скринам. Так?
Открой свой x_t, и сделай скрин, перпендикулярно оси X с включенным центром координат.  Где ось детали? И вокруг какой оси идет обработка?
13 минуты назад, Blurp сказал:
Так?
@Blurp возьми всю деталь целиком, можешь делать с ней всё что угодно...
2-4.x_t
10 часов назад, 777 сказал:
Ну вот чё я и имел в виду: асимметрия в модели.
Но у тебя машинный центр уже по оси цилиндра.
А мне откуда знать, вокруг какой оси крутить первую твою финтифлюшку?
Точнее может и пофиг, вокруг какой оси её крутить, но не пофиг, если речь касается свертки траектории.
А тебе вишь, подавай только по определенному рецепту и чтоб на блюдечке с каёмочкой. :smile:
13 часа назад, 777 сказал:
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
