Непонятный паз на плунжере
Murasch
Здравствуйте, уважаемые пользователи Pro/Engineer и Creo.
Ко мне обратился знакомый, который работает на одном из машиностроительных предприятий и показал чертёж плунжера (см. файлы во вложении).
Чертёж сделан в одной из версий AutoCAD, затем распечатан. Теперь понадобилось создать 3D-модель в Pro/Engineer.
Хвостовик плунжера имеет два разгрузочных паза. У каждого паза есть фрезерованная поверхность (см.  файл "Развёртка поверхности (Б)").
Как я понял из объяснения, эта поверхность очень важна и отвечает за подачу определённого количества топлива в форсунку.
Вопрос заключается в том, как эту поверхность правильно создать в Pro/Engineer, учитывая указанные чертёжные размеры.
P.S.: я не конструктор, а ИТ-специалист и занимаюсь поддержкой САПР.
23 часа назад, Murasch сказал:
21-ый век, Вашу мать, 21-ый век... НУ где Вы берете это говно, которое совершенно не может фотографировать? Часы что-ли какие китайские, со встроенной супер камерой для слежки... ?
По обрывкам чертежа и фотографии, сделанной, откровенно говоря на тапок, видимо запачканный утренней мочой, разве можно что-либо понять?
Изменено пользователем fenics555
