Завязанный узел
Максим99z
Никак и нигде не могу найти как нарисовать завязанный узел (узел из веревки), может быть кто ни будь поможет, нашел только как в компасе 3д делать, в SolidWorks не получается(
12 минуты назад, Максим99z сказал:
так же и в солиде. Разницы никакой. Либо сплайном либо дугами в зд эскизе.
38 минут назад, Blurp сказал:
Круто!  Можешь написать как это сделать?
Изменено пользователем Максим99z
Так тебе же уже все написали.
1 час назад, Ветерок сказал:
Нарисуй сплайн и протяни по нему верёвку.
К советам Специалиста по САПР стоит прислушаться.
Единственное замечание: если плохо трудиться при построении сплайнов, - SW не даст построить тело с самопересечениями. Так что старайся! :smile:
7 минут назад, Blurp сказал:
Не получается у меня сплайн перекрещивающийся сделать(
43 минуты назад, Blurp сказал:
Все спасибо разобрался 3д Эскиз помог ))))
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
