Обновление деформируемой детали
bitnick
Есть деформируемая деталь. Задана деформация в детали, задана деформация в сборке. Все работает, все ОК. Заходим в деталь, меняем элемент детали, не относящийся к зонам деформации, при деталь в сборке не обновляется. Для обновления нужно убрать деформацию детали из сборки, только после этого она обновится, потом нужно поставить деформацию заново. Это как-то можно полечить? NX7.5
Точно уже не помню, но это, вроде как ограниченность данного функционала в NX7.5.
Давно это было.
4 минуты назад, IgP сказал:
Давно это было.
нда, вот и у меня такое чувство, но вопрос закинул на всякий случай, вдруг кто чего знает. Своими силами ничего не удалось найти.
1 час назад, IgP сказал:
Давно это было.
А в более свежих версиях исправили?
1 час назад, bitnick сказал:
Там вроде ещё прикол был что если убрать геометрию деформации из детали вообще, и открыть сборку, в которую эта деталь входит, то в сборке элемент деформации разваливался на составляющие в историю построения сборки.
В NX7.5 скорее всего не лечится, какие-то исправления с плане деформации были в NX 8.5, но деталей уже не помню, могу  быть и неправ.
Изменено пользователем Алексей256
41 минуту назад, Алексей256 сказал:
NX 8.5 и как минимум MP8:
В СЕ у деформируемого компонента есть кнопка "Обновить деформацию".
(за точность названия кнопки не взыщите)
Она работает.
Да и вообще, мне помнится, в новостях на NX8.5 - что этот функционал полностью переделан.
Опять же, давно это было, более 3-х лет назад.
( на 01,01,2018 готовимся на NX10 )
6 минут назад, IgP сказал:
Я Вам завидую. NX 7,5 это просто беда какая-то, из того, чем мне нужно пользоваться, там почти ничего нормально не работает.
6 минут назад, bitnick сказал:
Да нет. Это вы зря. И там всё было весьма ...
Это как:
5 часов назад, BSV1 сказал:
Иногда думаешь, что это была черная полоса. Потом выясняется, что это была белая ... :smile:
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
