Обновление деформируемой детали
bitnick
Есть деформируемая деталь. Задана деформация в детали, задана деформация в сборке. Все работает, все ОК. Заходим в деталь, меняем элемент детали, не относящийся к зонам деформации, при деталь в сборке не обновляется. Для обновления нужно убрать деформацию детали из сборки, только после этого она обновится, потом нужно поставить деформацию заново. Это как-то можно полечить? NX7.5
Точно уже не помню, но это, вроде как ограниченность данного функционала в NX7.5.
Давно это было.
4 минуты назад, IgP сказал:
Давно это было.
нда, вот и у меня такое чувство, но вопрос закинул на всякий случай, вдруг кто чего знает. Своими силами ничего не удалось найти.
1 час назад, IgP сказал:
Давно это было.
А в более свежих версиях исправили?
1 час назад, bitnick сказал:
Там вроде ещё прикол был что если убрать геометрию деформации из детали вообще, и открыть сборку, в которую эта деталь входит, то в сборке элемент деформации разваливался на составляющие в историю построения сборки.
В NX7.5 скорее всего не лечится, какие-то исправления с плане деформации были в NX 8.5, но деталей уже не помню, могу  быть и неправ.
Изменено пользователем Алексей256
41 минуту назад, Алексей256 сказал:
NX 8.5 и как минимум MP8:
В СЕ у деформируемого компонента есть кнопка "Обновить деформацию".
(за точность названия кнопки не взыщите)
Она работает.
Да и вообще, мне помнится, в новостях на NX8.5 - что этот функционал полностью переделан.
Опять же, давно это было, более 3-х лет назад.
( на 01,01,2018 готовимся на NX10 )
6 минут назад, IgP сказал:
Я Вам завидую. NX 7,5 это просто беда какая-то, из того, чем мне нужно пользоваться, там почти ничего нормально не работает.
6 минут назад, bitnick сказал:
Да нет. Это вы зря. И там всё было весьма ...
Это как:
5 часов назад, BSV1 сказал:
Иногда думаешь, что это была черная полоса. Потом выясняется, что это была белая ... :smile:
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
