Срочная фрезеровка 4+4 детали 157х51х9мм из д16т
Необходимо отфрезеровать 4 нижних и 4 верхних крышки из д16Т или д16 (рисунок).
На толстой (8,75мм) необходимо сделать много резьб М2
На тонкой (7,75мм) нужна зенковка под потайной винт М2, а в 6 местах также М2(там тонко, насквозь).
Для этой детали внутри должны быть идеально выдержаны размеры, а также максимально чистая поверхность.
Критерий - скорость, нужно сделать за максимум 2 недели. Оплата лучше всего БН по счету от организации. Проходной цены нет.
Предложения присылайте пожалуйста в ЛС, модели вышлю при наличии ориентировочного предложения по цене.
сбросьте на e-mail модели для просчета цены amartynov@lprazvitie.by
Изменено пользователем Zoodr
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
