Срочная фрезеровка нескольких больших(419х574х5мм) панелей д16т
Необходимо отфрезеровать 4 передних и 4 задних крышки из листового д16Т небольшой толщины (рисунок).
Заднюю с лицевой стороны будем полировать, поэтому хотелось бы качество поверхности получше,
передняя - закроется декоративной пластиной, по плоскости чистота не критична, а вот внешние кромки хотелось бы почище.
Критерий - скорость, нужно сделать за максимум 2 недели. Оплата лучше всего БН по счету от организации. Проходной цены нет.
Предложения присылайте пожалуйста в ЛС.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
