Вставка крепежа на сборку
Alexey8107
Здравствуйте, коллеги. Прошу вашего совета в следующем вопросе.
Пытаюсь сделать универсальный каркас-подставку из профильной трубы, на который в последующем устанавливаются различные корпусы шкафов, тумб и т.д. Он крепится к корпусу саморезами либо болтовым соединением (не принципиально) через отверстия в трубе либо крепежные уши (задаю с помощью параметров). Количество отверстий либо крепежных ушей изменяется, в зависимости от длины(по параметрам).
Отверстия в трубе сделал несколькими массивами узлов, к которым в последующем привязал массивы отверстий. Крепежные уши сделал с помощью команды линейный массив.
Поскольку в конструкции каркаса изменяются только размеры, количество отверстий/ушей и выбор: отверстие/ухо, то для ускорения расстановки крепежа пытаюсь сделать каркас с крепежом в одном файле. Он представляет собой сборку из фрагмента каркаса и расставленного крепежа. Эта сборка раскрывается в сборке верхнего уровня (при соединении с корпусом), образуя сам каркас-подставку+ крепеж.
Теперь сам вопрос: поскольку количество крепежа должно быть равно количеству отверстий/ушей, и оно изменялось вслед за изменением количества тех же отверстий/ушей, то логично его выполнить с помощью массива по точкам, указав на массив узлов в уже изготовленных отверстиях. Но у меня не получается этого сделать, т.к. эти узлы видны и подсвечиваются при наведении на них курсора, но не подсвечиваются при выборе в команде массив по точкам(параметр узла "внешний" установлен).
Возможно, есть какой-нибудь другой способ размещения крепежа, чтобы он отобразился только в сборке верхнего уровня?
1 час назад, dns67 сказал:
Нет - не логично.
Правильно, т.к. внешний - не массив, а узел. Сборка не знает, что это массив.
Делайте линейные массивы. Опирайтесь на общие переменные.
8 минут назад, SilaMusli сказал:
Спасибо большое за быстрый ответ!
Я бы крепеж сделал в самой модели каркаса, он бы включался или выключался переменными, в файле где его сварной чертеж он погашен, при вставке включается.
14 минуты назад, Claus сказал:
Интересный вариант. Похоже, что это будет более удобный вариант, т.к. меньше моделей нужно делать. Получается, что только на время оформления чертежа каркаса крепеж скрываем, а в остальное время будет виден.
Осталось только придумать, как сделать, чтобы крепеж в сборке верхнего уровня был виден подетально, а каркас - сборкой.
Изменено пользователем dns67
Там главный плюс что не требуется каждый раз вставлять этот крепеж, только переключил переменную, к примеру на 1 вместо -1 или галочку в меню поставил(иногда бывает эстетическое желание сделать меню) и все.
11 минуту назад, dns67 сказал:
А как с этим быть?
Речь про спецификацию? тогда в окне "структуре изделия" указать чтобы крепеж в сборке верхнего уровня был виден подетально, а каркас - сборкой:
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
В вашем примере немного другая ситуация. Во фрагмент сборки вставлен фрагмент гидроцилиндра. А коллега @Claus предложил вставлять крепеж в сборку с трубами каркаса. Если делать как в вашем примере, возвращаемся к вопросам привязки крепежа к 3д узлам другой подсборки. В этом случае придется делать по варианту@SilaMusli . Есть, правда, еще один вариант: построить линии построения через центры отверстий, на их пересечении (в углах квадрата) поставить 3д узлы, вставить фрагмент по 3 точкам с расставленным крепежом, привязав к переменным расположения отверстий.
2 часа назад, dns67 сказал:
мне бы было проще сделать логику у крепежа такую же как у отв на трубах, плюс вывел бы переменные шага из трубы в сборку - для того, чтобы если что им можно было поиграться. Можно попробовать поиграться со слоями - там есть свойство невидимый\видимый при вставку в сборку, ну или как любят солидвокеры - конфигурациями и исполнениями.
Каркас подставка.grb
@SAPRonOff , большое спасибо за информативное видео, приложенный файл и потраченное время. Узнал для себя несколько интересных приемов, особенно со слоями, т.к. с ними никогда не работал. Вы все очень наглядно изобразили, но остался нюанс, который пока не раскрыт:
7 часов назад, dns67 сказал:
В вашем примере она не раскрывается, занимает 1 позицию в структуре изделия. А раскрывать ее не могу, т.к. в сборке верхнего уровня будут находится фрагменты с другим типом структуры изделия и после отображения фрагментов получится каша в спецификации. Из-за этого крепеж не будет фигурировать в спецификациях.
Я только недавно начал изучать возможности T-Flex, поэтому могу ошибаться, но мне кажется, чтобы получить в сборке верхнего уровня каркас+отдельно крепеж(обязательно, чтобы это было в структуре изделия), нужно изначально делать сборку: каркас+расставленный крепеж. И уже потом играться с отображением в структуре изделия. Если это возможно сделать другими приемами - буду рад узнать о них.
Как вариант, для решения задачи отображения крепежа, расположенного в подсборке, только в сборке (в СП), в СИ можно указать, в какие отчеты включать/не включать этот крепеж
и вставлять в сборку этот фрагмент (Каркас) с соответствующим статусом
@BSV1 , спасибо за помощь. У вас в спецификации отображено так, как мне и нужно. Но я не могу повторить это на своей модели. Если ставлю параметр "включать в новую структуру изделия - с вложенными элементами", то крепеж в СИ сборки фигурирует, но в спецификации отображается только каркас. Если параметр "включать в новую структуру изделия -только вложенные элементы" - то только крепеж. Я что-то делаю не так?
Вот тут мой пример https://yadi.sk/d/amlgFQFEcVDk_A   Попробуйте его повторить для начала (я в Каркасе болты не скрыл для наглядности, но это ничего не меняет по сути).
22 минуты назад, BSV1 сказал:
Вот тут мой пример
Спасибо большое. В вашем примере все сделано именно так, как нужно. Но я, бегло просмотрев, пока не смог определить в чем у меня подвох. Буду разбираться по вашей модели.
51 минуту назад, dns67 сказал:
... пока не смог определить в чем у меня подвох.
Попробуйте для своей модели создать новую структуру изделия и сделать СП с этой СИ.
11 минуту назад, BSV1 сказал:
Уже пробовал, как стандартные, так и переделанные.
Я добавил свой каркас в вашу сборку - все нормально отображается. Заметил, что в вашей СИ колонка "Позиция" заполнена напротив крепежа, а у меня - только напротив каркаса, хотя крепеж отображается.
@BSV1 , сейчас сохранил из вашего примера шаблон структуры изделия, затем вставил в свою сборку - все отлично. Следовательно, где-то в настройках СИ это настраивается. Поскольку в стандартной СИ эти настройки отключены, значит это нужно отдельно настраивать.
Попробуйте сравнить настройки. Может заметите разницу. Или пользуйтесь моей.
P.S. Темное дело эта СИ. Много там всего.
      а как вы taxid фирмы нашли?
