Вставка крепежа на сборку
Alexey8107
В 14.11.2017 в 21:39, SilaMusli сказал:
Немного модифицировал Ваши файлы, чтоб веселей собиралась. Правда было лень всё параметризовать, так что сечение профилей не завязал с крепежом)
Решил поучиться делать сборки по Вашему видео. Вроде все повторил как в Вашем проекте, в принципе ничего сложного, Даже имя профиля подкидывается из переменной. Но вот почему то в моем проекте при создании спецификации идет список только из Профиль 450 мм 12 шт. Хотя на сборке, профиля различной длины. Подозреваю что создал неверно переменную. У Вас в проекте она называется $Наименование, мне по какой то причине не дает создать переменную с таким именем, просто кнопка Ок деактивируется, видимо это имя зарезервировано. Если забиваю $Имя все работает кроме спецификации. Что я делаю неправильно не могу понять.
Main H-Bot.rar
1 минуту назад, Alexey8107 сказал:
Main H-Bot.rar
Зайдите в редактор переменных, нажмите кнопку Показать/Спрятать скрытые переменные. После чего увидите все переменные, которые задаются прототипом. По умолчанию в СИ привязаны именно они, в последствии, когда будете изучать СИ, сможете подрубать свои.
Ага, все заработало вроде. Спасибо. Получается что всего навсего Вы этой скрытой переменной подкинули нужный текст и сняли галку "скрытая"
17 минут назад, Alexey8107 сказал:
Ага, всё просто)
Вот уже несколько дней пытаюсь найти как сделать свое болтовое соединение. Мне нужно стандартный винт из библиотеки М5х10 соединить с нестандартной гайкой(Т образная из выложенного проекта), да в принципе не важно, думаю принцип то один, даже если гайка стандартная. Можете показать как это делается или подсказать где это в справке есть, если есть конечно? Я найти не смог ни в справке, ни в видео уроках.
11 минуту назад, Alexey8107 сказал:
Так посмотрите как в штатных соединениях сделано и по образу и подобию сделайте своё.
23 минуты назад, SilaMusli сказал:
... как в штатных соединениях сделано ...
Скорее всего получится обойтись просто добавлением имени файла нестандартной гайки (но надо аккуратно сделать исходную ЛСК этой гайки).
В штатных копался. Там много чего есть лишнего, для меня. Да и соединения именно с таким винтом тоже нет. Но суть не в этом. Вот что мне вроде как понятно, допустим мне нужны два винта ГОСТ Р ИСО 7045 и ГОСТ Р ИСО 7046-2. Оба М5 и менять нет необходимости. подлежит выбору только длина винта и ГОСТ. Гайка неизменная остается.
Как я понимаю далее создается 3D сборка, вытаскивается на нее например, ГОСТ Р ИСО 7045 вместе с нестандартной гайкой и собираются вместе, проставляется ЛСК по которой будет привязываться винт к отверстию в сборке. Далее создается переменная, допустим $VINT, она связывается с нужными мне винтами из библиотеки. Вроде как в текстовый список вбивается, но мне не понятно как именно этот список будет получать из библиотеки стандартный винт с заданными параметрами. Это первое что не могу понять. Да и длина стандартных винтов из библиотеки с потайной головкой почему то отсчитывается не от начала до конца винта как обычно, а как у винтов не в потай. Но это лирика.
И второе, что пока мне нужно. Каким образом все таки гайка при вставке в сборку данного фрагмента сможет привязаться к нужной мне плоскости. Понятно что необходимо сделать ЛСК либо оставить ту что есть. Вот эту ЛСК и надо привязать как то при вставке в сборку, как пока не пойму.
А вот длину винта как я понимаю, например L, можно тупо приравнять к соответствующей скрытой переменной. А L сделать внешней.
23 минуты назад, Alexey8107 сказал:
Переменная $VINT втавляется в Параметры 3Д фрагмента - Операция - в поле выбора. Она будет вида "<Винты нормальные>Винт ГОСТ Р ИСО 7045", в список добавляем все нужные. Для привязки задайте своё ЛСК если нужно, в длину добавте свою переменную. Для привязки к поверхности создавайте адаптивную сборку.
:doh:, да в жисть бы не догадался именно туда забить переменную... Благо хоть посмотрел как это сделано в стандартных библиотеках, оказывается ее еще и в фигурные скобки надо заключить...
Кстати, неужели этот список вбивать надо только ручками или можно добавлять туда выбором из библиотеки?
21 минуту назад, SilaMusli сказал:
А для этого уже нужны коннекторы? если да, то пока подожду, сначала эту информацию надо переварить. Да и задача не та, чтобы создавать коннекторы. Я уже поглядел видео на эту тему. В моем случае проще и быстрее привязаться к переменной. А вот когда к примеру, тысячи фленцевых соединений, тогда уже другое дело.
Изменено пользователем Alexey8107
14 минуты назад, Alexey8107 сказал:
И не только там переменная должна быть в скобках) Вообще такие правила.
Можно и из БД, но БД всё равно  также изначально ручками, так что разницы не будет.
15 минут назад, Alexey8107 сказал:
Коннекторы нужны для подхвата значений переменных, а тут подхват 3д-геометрии, это другая тема.
Спасибо. Вроде как все более менее понятно. Сейчас пробую стандартное болтовое соединение переделать под свое. Пока самостоятельно поковыряюсь, а то если сразу спрошу, через неделю забуду. Надо сначала своими ручками все опползать. По крайней мере теперь есть понятие как переделать.
В давние времена, когда в поставляемых библиотеках еще не было крепежных соединений, пробовал я делать такие штуки. Если кому интересно Bolt.zip . Правда, с тех пор появились дополнительные механизмы реализации некоторых моментов.
Что то странное происходит с соединением. Вроде все сделано, переменные привязаны, список забит верно, а вот когда вставляю соединение в сборку и пытаюсь поменять винт на ГОСТ Р ИСО 7045 оба винта из списка суммируются. Но если выбрать впотай, вроде нормально все.
Main H-Bot.rar
И вот опять проблема с спецификацией. Переделал с нуля эту сборку, вроде заработала, но вот гайки по какой то причине в спецификации не учитывается. Перебрал кучу разных галочек в разных сочетаниях, но гайки нет в спецификации. Даже при вставке в дополнительных параметрах нашел галку "как отдельные тела". При этом в файле сборки винта гайки в структуре изделия отображается и гайка и винт. Но при вставке в основную сборку почему то остается один винт.
Да, забыл, изначально привязывал гайку не правильно. Надо обязательно делать ЛСК не привязываясь вообще к винту. А я к грани привязал и отсюда все глюки.
Винт гайка.rar
27 минут назад, Alexey8107 сказал:
Винт гайка.rar
В СИ нужно указывать вставлять только вложенные.
СИ это структура изделия?
Т.е. правильно делать можно так. Вставляю в основную сборку весь крепеж, далее здесь же открываю структуру изделия и для всего крепежа указываю только вложенные?
А по уполчанию нельзя включить эту опцию?
33 минуты назад, Alexey8107 сказал:
Да
Да
Нет. Можно только в крепеже, скопировать записи СИ и вставить их же туда же, тогда они будут автоматом прописываться, но если нужно, чтобы они менялись, то нужно параметризовать.
41 минуту назад, SilaMusli сказал:
вроде можно заранее сохранить настройку в прототипе сборки.
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Я стараюсь не менять прототипы. И почему нельзя такую настройку сделать? Уж не первый год просим.
      а как вы taxid фирмы нашли?
