Вставка крепежа на сборку
Alexey8107
Здравствуйте. Скажу сразу, я по Тфлексу не великий спец, потихоньку изучаю по мере надобности. Перешел на 15 версию с 12 и с удивлением обнаружил несколько моментов касательно крепежа из стандартных изделий. В 12 версии было понятно как делать и с горем пополам делал. В 15 версии не могу понять. Есть сборочный чертеж, на нем 28 отверстий, но это только начало, их будет сотни 3, причем отверстия находятся в разных плоскостях, да и в одной плоскости не применить ни линейный ни круговой массив. На сборку надо вставить винты и Тобразные гайки(модель гайки я вычертил), причем гайки ставятся в профиль и при этом должны быть ориентированы поперек профиля.
Теперь о граблях, на которые напоролся. В 12 версии изменял параметры болта на М5х10, сохранял и вставлял в чертеж уже с заданными параметрами, здесь в 15 версии кроме как таскать из библиотеки винт на сборку, изменять параметры для каждого отдельного болта, привязывать к отверстию, потом к нему привязывать Т-гайку, смещать ее в нужном направлении... Вобщем уходит уйма времени. Отсюда вопрос:
Возможно ли вставлять уже готовый винт с гайкой в сборку таким образом, чтобы гайка была уже сориентирована поперек профиля? Хотя бы сначала для одной группы, потом переориентировав ее для другой группы идти дальше.
Пример прилагаю. По справке почитал, там все просто, без гаек и болты в круговой массив, точно также у меня не получится... К тому же все это должно отобразиться в спецификации. В 12 версии с ней были глюки, которые не удалось решить, в том числе если в сборочный чертеж вставлялась подсборка, даже не смотря на галочки в свойствах в спецификации отражалась только подсборка, а не те элементы из которых она состоит.
test.rar
Изменено пользователем Alexey8107
43 минуты назад, Alexey8107 сказал:
Примерно так? Используется вставка по ЛСК, все довороты довольно удобны с объектной привязкой.
добавите болт - покажу как сразу крепежом вставлять сразу крепеж, сейчас крепеж есть библиотеку крепежа тут:
а работает примерно так:
4 часа назад, Alexey8107 сказал:
test.rar
Немного модифицировал Ваши файлы, чтоб веселей собиралась. Правда было лень всё параметризовать, так что сечение профилей не завязал с крепежом)
test SM.zip
Спасибо огромное, Вы показали даже больше, чем я ожидал и более чем подробно. Со спецификациями тут похоже проблем нет, в отличие от 12 версии. Там такие же манипуляции с галочками почему то не проходили, да и других проблем со спецификацией хватало, ладно, про 12 забываем как о страшном сне...
Остался только один большой вопрос, как создать свое крепежное соединение на базе того, что вставлен в сборку? Причем параметризировать его не надо. Я думаю для меня самый удобный способ это в чертеж вставить гайку, винт, шайбы и гравера при необходимости, затем размножать это соединение массивами и симметрией, для примера вставил винт и гайку в сборку. Думаю это самый универсальный метод, хотя не претендую на истинность, возможно есть и более удобные методы.
@SAPRonOff к Вам есть вопрос, на видео Вы включаете прозрачность фрагмента, у меня почему то нет этого. Это зависит от версии тфлекса или от настроек? У меня дерево модели в рабочем поле выглядит как у @SilaMusli . Кстати, в этом же дереве в контекстном меню фрагмента почему то не всегда появляется пункт "Создать", от чего это зависит понять не могу. Но в меню документов в окне 3Д модель этот пункт есть всегда.
Очень понравился метод @SilaMusli создания сборки, сам как то и не задавался этим вопросом, т.к. из за проблем со спецификацией в 12 версии даже не думал таким образом делать.
test.rar
Как же все просто! Столько здесь нового. Спасибо. Вопрос по пункту создать снят, нужно выйти из команды, тогда пункт появляется.
19 минут назад, Alexey8107 сказал:
Иногда думаешь, что это была черная полоса. Потом выясняется, что это была белая ... :smile:
По крайней мере, то что я вижу сейчас, уже значительно лучше чем в 12 версии. Но я не профи, наши чертежники пока тоже не матерятся, хотя и не привыкли к обновленному интерфейсу еще...
1 минуту назад, Alexey8107 сказал:
Всё что я показал в 15, всё это работает как часы в 12. Если у Вас что-то не работает или у кого-то ещё, то в 99,99% это виноват не ТФ) Просто ставить 12 ради форумов мне не охота, да и смысла нет, 15 не сильно отличается от 12. Конечно интерфейс тормозит работу, но ещё лет через 5 думаю привыкну)
Так я и не говорю что ТФ виноват. Просто факт остается фактом, компы одни и теже, операционка одна и таже, сисадмин тотже, чертежники теже, но вот к примеру со спецификацией в 12 версии были проблемы, стоило обновится, проблем сразу не стало.
18 минут назад, Alexey8107 сказал:
Работая в 12 со спецификациями проблем не знал вообще, работали они стабильнее, чем сейчас в 15. Чёт подозрительно)
Да я и тут вопрос задавал по этой теме. Да и с разработчиками созванивались. Вобщем решения не нашли. Сошлись на мнении что наш админ виноват :) Сейчас уже не актуально.
45 минут назад, SilaMusli сказал:
А у меня кстати, почему то наоборот. 15 быстрее стал работать 12. Хотя вроде ничего не менялось. Ну или это мое субьективное мнение
Ага, я помню. И тоже так считаю)
4 минуты назад, Alexey8107 сказал:
Ага, а вот я в новом интерфейсе стал работать медленнее.
И вообще:
До 12 стабильность росла, после - плавно уменьшается)) Жду 16...думаю там будет минимальный экстремум по стабильности)))
А я как работал медленно так и работаю :) Так что по скорости я не заметил никаких изменений.
@SAPRonOff у Вас на первом видео как так легко и быстро получается "перенос по оси до поверхности"? У меня тоже получается, но только через контекстное меню. Все никак не могу понять.
28 минут назад, Alexey8107 сказал:
В фильтре поверхность укажите.
Сегодня при вставке крепежа наткнулся на свои же грабли... Всего 146 соединений, но вот винтов ровно столько же, а гаек по спецификации получилось 153, где то наложил гайки друг на друга... В общем потратил почти весь день, нашел, устранил. Может есть какое средство, что бы автоматически найти подобные ошибки?
