Долбяк в Vericut 7.2
Куликов
Мужики реально сделать долбление чтобы Vericut не ругался (Error: Collision between Cutter of the tool "1" loaded in component "Tool" and Cut Stock of "Stock" with Spindle off at line: (27) G01Z-60.0). Если можно, подскажите что в программе написать.
В той теме написано про макрос.
Используйте макрос CGTECH_MACRO "BroachModeOnOff" "" 1 -включение
CGTECH_MACRO "BroachModeOnOff" "" 0 -выключение
Мужики как этими макросами пользоваться(что написать в программе, что настроить в самом Vericute ) помогите внизу текст программы.
O0001
T0101(DOLBYAK-9MM)
G98
M8
G00X0.0
G00Z10.0
F2600.0
#3=45.44(NACHALNYI-DIAMETR)
#4=50.0(KONECHNYI-DIAMETR)
#5=8(KOL.SHLIZEV)
#6=60.0(GLUBINA-DOLBLENIYA)
#8=0.025(PRIPUSK-NA-PROHOD)
#2=360.0/#5
#1=0
WHILE[#1LT#5]DO1
M90
G00C[#1*#2]
M89
#7=#3
WHILE[#7LT#4]DO2
G01X[#7]
G01Z[-#6]
G01U-0.5
G00Z10.0
G01U0.5
#7=#7+[#8]
END2
G69
#1=#1+1
END1
G00Z450.0
M30
Да можно в начале программы прямо и вставить:
O0001
CGTECH_MACRO "BroachModeOnOff" "" 1  T0101(DOLBYAK-9MM)
G98
M8
G00X0.0
G00Z10.0
F2600.0
Или другой вариант: добавить его в G-Code Processing в ветку Events - Start of Processing
Если в начале программы написать текст, то синтаксическая ошибка не возникнет на станке?
Просто каждый раз править программу для проверки в VERICUT плохое решение, на мой взгляд.
Проще, в словах создать слова, например BROACH_ON и BROACH_OFF, как alpha-numeric.
Затем, в макрокомандах определить на эти слова соответствующее макро BroachModeOnOff со значениями 1 и 0.
В описании замены написать, что заменять комментарии ; BROACH_ON и ; BROACH_OFF на слова BROACH_ON и BROACH_OFF.
В постпроцессоре сделать так, чтобы выводился комментарий при использовании долбяка с комментарием в программу ; BROACH_ON по началу работы и по завершению работы долбяка выводился комментарий ; BROACH_OFF.
Так лучше будет, мне кажется. Тогда программа, которая будет проверяться в VERICUT будет такой же, которая будет проверяться на станке.
Мне не трудно одну строку убрать в программе. Такие работы у нас на токарном станке редко.
  • 8 месяцев спустя...
Убрать конечно не трудно, но по комментарию работать очень удобно.
Поэтому не поленитесь сделайте для себя, в будущем пригодится.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
