Библиотеки T-FLEX CAD переконвертированные для Solidworks у кого есть?
Радует компания ТОП систем своими обширными библиотеками в T-FLEX CAD, но работать надо в СВ . Может кто то уже перекидывал библиотеки из T-FLEX CAD в Солид? Поделимся с товарищами.... что делать одно и тоже.
О каких библиотеках речь то? А то ведь если:
Библиотека стандартных элементов 3D - для версии 15
Библиотека стандартных элементов для T-FLEX CAD 3D версии 15.
Включает в себя библиотеку конструктивных элементов, библиотеку стандартных изделий (болты, винты, гайки и др.)
То это Toolbox.
А если что-то иное, то может по названиям или категориям будет проще найти необходимые модели.
1 час назад, Kelny сказал:
вероятно о параметрических разъемах:
 или чего еще, что нет просто в tbox
То это Toolbox.
примерно, но только с (возможно субъективной) разницей в удобстве пользования и функциональных возможностей(а-ля отвязка от toolbox, создание своих библ. элементов, возможности параметризации библ. элементов), ну и удобства настроек в связки с PDM-кой для организации корпоративной библиотеки. Ну и вообще скорости обновления и пополнения нашими стандартами:bleh:
@Maik812  могу только в STEP/X_T формате что-то по запросу повыгружать для импорта в SW.
не имею введу то что есть в тулбоксе. Гайки и болты не интересуют. А вот много естиь других вещей по ГОСТ чего нет в тулбоксе, в том числе разьемы, краны и тд.
18 минут назад, SAPRonOff сказал:
Вот и это  интересно и данные из модели для спецификации. Это я могу автоматизировать, если данные зачитать можно из Т-флекса то можно сделать библиотеку для SolidWorks с данными из модели тефлекса. Тратить время жалко на оформление специи и записи всех данных.
T-flex молодцы с библиотеками, вне конкуренции на РФ рынке САПР по библиотекам. Аскон просто лодыри и тормоза за 10 лет серьезно нет в библиотеках , а если есть то платные за отдельные деньги. Имея такую даванию историю  не черта не делают.
    • Mr_Gray
