Как найти компонент?
survivor
Не знаю что произошло за выходные,но при открытии сборки пишет:
WARNING: Cannot update placement of component (M95).
Что такое M95 ? Как его найти ? У меня ни один компонент так не называется! :sad:
Помогите пожалуйста!
Сборка открывается ? Внешне в сборке всё нормально ? Если да - не обращай внимания, такие вещи случаются. На всякий случай можешь проверить все ли компоненты закреплены, на это указывает отсутствие черных прямоугольничков рядом с именем компонента в дереве. Если прямоугольнички есть то нужно определить недостающие привязки, а то бывает что сборка может развалиться(хотя это редкость).
Это ID компонента.
<{POST_SNAPBACK}>
Неее, это не ID в нём нет никаких букв только цифры, и про/е так и пишет при загрузке WARNING: Cannot update placement of component ID 12358 (к примеру).
В том то и дело что не ID .Если бы ID,я бы нашел.А что тогда? :g:
Сборка то открывается и черных квадратов нет,естесственно.Можно и забить на это,но всетки любопытство разбирает.Что же это за М95?
Стоп ,нашел под ID 95 действительно был недособраный компонент.А зачем M я не понял.Ну да ладно.Спасибо за поддержку! :smile:
Ну дык понедельник же, понятное дело в глазах рябит, ессно можно ID и M перепутать если особо не вглядываться :smile:
В таких случаях очень удобно добавить в окно Model Tree колонку status.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно подробнее, плиз? Что дает ента колонка? У меня написано напротив всех компонентов - "регенерэтэд".
Если компонент сборки имеет потерянные связи, то пишется frozen (заморожен), если не полностью положение определено - packaged.
Если полностью кранты - failed.
Это же относится к фьючерам.
Изменено пользователем AlexanderM
<{POST_SNAPBACK}>
В сборке выполнил отверстие во 2-й детали, завязаное на 1-й детали, затем удалил из сборки 1-ю деталь. Срегенерировал. Пока не залез в скетчер отверстия 2-й детали неувидел, что связь потеряна. Судя по вашему ответу статус д.б. - фрозен или это другой случай (диагноз :smile: )?
Вот тут-то и начинаются странности. Я предпочитаю при регенерации внимательно следить за строкой сообщения. Как промелькнет бяка, так и начинаю искать. А с фьючерами, сделанными в сборке, вообще порой бывают бешеные проблемы.
<{POST_SNAPBACK}>
Эт точно :thumbdown:
Есть совет как обойтись без фьючеров, сделанных в сборке? При проектировании нового изделия ваще труба. :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Ну можно пользоватся компоновочными эскизами и скелетными моделями к примеру, а вообще нисходящее проектирование организовать без деталей сделанных в контексте сборки со сборочными привязками довольно проблематично.
<{POST_SNAPBACK}>
M -- от слова "Missing".
Т.е. это говорит о том, что не определена одна или несколько
из ограничивающих степени свободы Компонента привязок
(черный восклицательный знак в желтом треугольнике
в диалоге сборки Компонента).
Вроде так... :g:
<{POST_SNAPBACK}>
В данном случае ситуация другая, более скрытая. Привязка компонента была определена изначально при создании компонента в сборке(допустим привязка "По умолчанию") однако компонент был создан с внешними привязками к другому компоненту сборки. Вот тут надо уже быть внимательным, у меня бывало так что сдвинешь какую-либо деталь ненамного и всё, сборка не регенерируется, пол дерева приходится давить а потом разбираться.
