Проблема с сопряжением детали SW17
Melwin77
Всем привет.
Возникла такая проблема с сопряжением:
Есть коническая гильза с углом раскрыва 14 градусов, есть цилиндрический прут который значительно меньшего диаметра гильзы.
Прут необходимо вставить внутрь гильзы и сопрячь со стенкой гильзы.
Попробовал сделать касательность, солид никак не дает это сделать.
Первый раз столкнулся с такой проблемой. Мужики подскажите что делать. Как подобные вещи сопрячь, как подобные вещи сопрягаются в принципе?
Да, набросали бы от руки схемку
Один из вариантов - совпадение кромки прута с конической частью гильзы
В архиве узел. Конусная гильза с пазами и деталь цилиндрической формы. Как этот заточеный прут приладить к кромкам пазов с внутренней стороны. Не получается хоч плачь. Названия деталей немножко смешные. Прошу прощения.
https://drive.google.com/open?id=1ikTauWkShQWTEin7ZIBOlVGI_D1-dKJS
Изменено пользователем Melvin77
Забыл вставить ссылку
1 час назад, Melvin77 сказал:
Ни хрена не понял, а в учебные пособия Вам бы ещё походить надо...
9 часов назад, Melvin77 сказал:
В архиве узел.
Так а что получить то надо?
12 часа назад, Melvin77 сказал:
Плакать не надо!
Выбирайте цилиндрическую поверхность прутка и попеременно точки соединения круглой и плоской граней внутренней стороны гильзы (надо сделать все четыре раза отдельно).
Внимание: останется только по длине паза этот пруток как-то спозиционировать или от общей системы координат, но тут вам виднее как это сделать лучше.
Удачи!
Изменено пользователем Ljo
9 часов назад, Ljo сказал:
Огромное спасибо.
Да, всё хорошо. Только не совсем. Дело в том что пруток остается паралельным оси гильзы. Другими словами он не устанавливается под углом. В том то и вся проблема. Его еще как то нужно установить под углом к оси, другими словами его поверхность должна как бы быть паралельна поверхности в точке сопряжения, а не оси конуса. Попробовал задать паралельность прутка к кромке прорези, не получается так сделать. Я подумал грешным делом сместить систему координат, есть такая опция "переместить с системой координат" втупую задав угол, но так как прорези одна относительно другой под углом 120 градусов то получается как то тяжко потому как позиционировать нужно в системе из 3 осей.
Эта проблема возникла когда я дополнительные плоскости пытался установить касательно поверхности конуса. Так и не смог. Прорезал отверстия в тупую.
По длинне спозиционировать будет видно, думаю что одолею
Огромное спасибо.
Если вы сделаете все четыре сопряжения, то пруток и не будет параллельным оси гильзы. Он будет расположен по тем же углом к оси гильзы, как и внутренний конус самой гильзы на сторону.
Либо рисуйте карандашом что же вам надо, ибо описали вы именно то, как я сделал.
Я был бы очень рад если бы так было. Только всё не так.
Конечно же я сделал все четыре сопряжения.
С широкой стороны конуса привязывает супер, а с узкой стороны он этот прут привязывает противоположной стороной окружности. В результате прут протыкает стенку и остается паралелен оси конуса. Вечером приложу как это выглядит.
Потому как на служебном компьютере нет русской клавиатуры, тяжело писать.
Понятно...
Так вы подвиньте вначале пруток так, как он должен привязаться. Ибо при сопряжении он тянет ваш пруток для привязки по наименьшему пути, в результате тело прутка внутри гильзы. Это всё решается предварительным близким к задуманному позиционированием.
П.С. В сети есть сайты с транслитерацией, пишите на транслите, ваш текст переведут в русские буквы. Ну или последуйте моему опыту, освойте слепой метод печати, поскольку в разных странах постоянно не будет русской клавиатуры. Делов то на пару недель.
3 часа назад, Melvin77 сказал:
Если резко дёрнуть, то помогает.
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
