Мебельные направляющие.
Доброго дня уважаемому сообществу. После двух часов поиска решил спросить помощи у сообщества. Никак не могу найти 3д модель шариковых мебельных направляющих. Может у кого-то в загашнике лежат таковые. Поделитесь плизз.
  • 9 месяцев спустя...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
