OpenAPI NX
Tproger
Здравствуйте. Может кто подскажет, как вытащить функцию экспорта файла в STL из NX 8.5, в журнале ничего не понятно, как он выбирает файл, с помощью какой функции экспортирует и тд.
Мне бы найти пример экспорта файла для C#. Экспорт из PRT.
Заранее спасибо.
34 минуты назад, Tproger сказал:
Заранее спасибо.
Возможно подключиться к процессу и выполнить экспорт, как вариант. Как подключиться и как задать путь к файлу,который надо экспортировать? Спасибо.
4 часа назад, Tproger сказал:
Может так, не работал с сименс
public void PutSolidInStlFile(
	IntPtr file_handle,
	Tag csys,
	Tag body,
	double min_edge_len,
	double max_edge_len,
	double facet_toler,
	out int num_errors,
	out UFStd..::..StlError[] error_info
и еще один
public void OpenBinaryStlFile(
	string file_name,
	bool append,
	string header,
	out IntPtr file_handle
Работать с файлами и перемещаться по каталогам наверное можно без api. Вот еще в справке
//Export STL text
		public  void ExportToSTLtext(ArrayList MasObj, string FileName)
			System.Globalization.CultureInfo ci = new System.Globalization.CultureInfo("en-us");
			StreamWriter SW=new StreamWriter(FileName);
			SW.WriteLine("solid");
			for (int k=0; k<MasObj.Count; k++)
				Tag Obj=(Tag)MasObj[k];
				Tag facetTag=0;
				theUFSession.Facet.FacetSolid(Obj, ref param, out facetTag);
				int facet_id=-1;
				while (true)
					theUFSession.Facet.CycleFacets(facetTag, ref facet_id);
					if (facet_id==-1) {break;}
					//normal
					double[] normal=new double[3];
					double coef=0;
					theUFSession.Facet.AskPlaneEquation(facetTag, facet_id, normal, out coef);
					string coorN=normal[0].ToString(ci)+" "+normal[1].ToString(ci)+" "+normal[2].ToString(ci);
					SW.WriteLine("facet normal "+coorN);
					//vertex
					int num_vertex=0;
					theUFSession.Facet.AskNumVertsInFacet(facetTag, facet_id, out num_vertex);
					double[,] vertex=new double[num_vertex,3];
					theUFSession.Facet.AskVerticesOfFacet(facetTag, facet_id, out num_vertex, vertex);
					SW.WriteLine("outer loop");
					for (int i=0; i<num_vertex; i++)
						string coor=vertex[i,0].ToString(ci)+" "+vertex[i,1].ToString(ci)+" "+vertex[i,2].ToString(ci);
						SW.WriteLine("vertex "+coor);
					SW.WriteLine("endloop");
					SW.WriteLine("endfacet");
			SW.WriteLine("endsolid");
			SW.Close();
//Export STL bin
		public  void ExportToSTLbin(ArrayList MasObj, string FileName)
			BinaryWriter BW=new BinaryWriter(File.Create(FileName));
			char[] Header=new char[80]; for (int h=0; h<80; h++) Header[h]=' ';
			BW.Write(Header);
			int num_fac=0;
			for (int f=0; f<MasObj.Count; f++)
				Tag ft=0;
				theUFSession.Facet.FacetSolid((Tag)MasObj[f], ref param, out ft); theUFSession.Facet.FacetSolid((Tag)MasObj[f], ref param, out ft);
				int num=0;theUFSession.Facet.AskNFacetsInModel(ft, out num);
				num_fac+=num;
			BW.Write(num_fac);
				//facet
				Tag facetTag=0;
				int facet_id=-1;
				while (true)
					//normal
					double coef=0;
					BW.Write( (float)normal[0]);
					BW.Write( (float)normal[1]);
					BW.Write( (float)normal[2]);
					//vertex
					int num_vertex=0;
						BW.Write((float)vertex[i,0]);
						BW.Write((float)vertex[i,1]);
						BW.Write((float)vertex[i,2]);
					ushort attr=0; BW.Write(attr);
			BW.Close();
Пользуйтесь люди добрые.
и не добрые...
1 час назад, koner сказал:
//Export STL text
				Tag facetTag=0;
				int facet_id=-1;
				while (true)
					//normal
					double coef=0;
					//vertex
					int num_vertex=0;
			SW.Close();
//Export STL bin
			BW.Write(Header);
			int num_fac=0;
				Tag ft=0;
				num_fac+=num;
			BW.Write(num_fac);
				//facet
				Tag facetTag=0;
				int facet_id=-1;
				while (true)
					//normal
					double coef=0;
					//vertex
					int num_vertex=0;
			BW.Close();
и не добрые...
А что за объект theUFSession?
3 минуты назад, koner сказал:
UFSession theUFSession=UFSession.getSession()
А param объявлять же не надо?
Извиняюсь за тупые вопросы, недавно начал учить
забыл, есть некоторые инициализирующиеся параметры
	public class FuncSTL
		public static Session theSession;
		public static UFSession theUFSession;
		private static NXOpen.UF.UFFacet.Parameters param;
		public static double STL_dist_tolerance=0.2;
		public static double STL_angular_tolerance=0;
		public static double STL_curve_dist_tolerance=0.2;
		public static double STL_curve_angular_tolerance=0;
		public FuncSTL()
			theSession = Session.GetSession();
			theUFSession =UFSession.GetUFSession();
			param=new NXOpen.UF.UFFacet.Parameters();
			theUFSession.Facet.AskDefaultParameters(out param);
			param.surface_dist_tolerance=STL_dist_tolerance;
			param.surface_angular_tolerance=STL_angular_tolerance;
			param.curve_dist_tolerance=STL_curve_dist_tolerance;
			param.curve_angular_tolerance=STL_curve_angular_tolerance;
			param.max_facet_edges=3;
			param.number_storage_type=1;
			param.specify_surface_tolerance=true;
			param.specify_curve_tolerance=true;
			param.specify_parameters=true;
			param.specify_view_direction=false;
Те самые функции нужно воткнуть в этот класс и создать экземпляр перед их вызовом.
Не красиво но как есть, писалось давно.
13 минуты назад, koner сказал:
		public FuncSTL()
И получает чтобы заработало я должен свой файл каким-то образом передать в массив(MasObj)?
2 часа назад, koner сказал:
Только благодаря Вашему коду я узнал, что в STL могут хранится не только треугольники (сначала подумал "что за бред?!", потом успокоился и внимательнее почитал википедию).
Спасибо! :smile:
29 минут назад, Tproger сказал:
на входе, теги тел. По крайне мере у меня это типы UF_solid_type (70). А вообще нужно смотреть что там функция принимает
4 минуты назад, Алексей256 сказал:
Да, меня это тоже удивляло
2 минуты назад, koner сказал:
Кстати, а как в случае бинарного STL приложение, которое использует в дальнейшей данный STL-файл, узнает, что в файле закодированные полигоны с большим количеством вершин?
Особенно если количество вершин переменное (тут  храним треугольник, там четырёхугольник и т.д.) в пределах одного файла?
В текстовом виде есть граничные признаки.
А в двоичном?
7 минут назад, Алексей256 сказал:
Трудно сказать, давно я с этим разбирался.
Может быть STL формат поддерживает только треугольники, а многоугольники это внутреннее "расширение" NX.
16 минут назад, koner сказал:
На википедии к текстовому варианту STL есть примечание что вариант с многоугольниками допускается.
Так что это нормально.
Но в случае двоичного как-то умолчали в статье.
В двоичном варианте после заголовка поле есть под количество треугольников.
Но у нас то получается что каждая запись на "треугольник" (полигон) может (или могла бы) иметь нефиксированную длину.
И если в NX-овских фасетах попадётся не треугольник, то в случае кодирования "в лоб" бинарного STL всё может быть плохо в случае дальнейшей попытки этот файл прочитать и корректно интерпретировать?
Не тесселировать же вручную каждый полигон на составляющие треугольники?
P.S.: Извините если не по теме.
Изменено пользователем Алексей256
6 минут назад, Алексей256 сказал:
И если в NX-овских фасетах попадётся не треугольник, то в случае кодирования "в лоб" бинарного STL всё может быть плохо?
в параметрах есть максимальное количество ребер
max_facet_edges
int
The maximum number of edges allowed
in the facets that are to be generated.
но, смысл Ваших слов я понял.
8 минут назад, koner сказал:
Я Вас тоже понял - получается можно изначально параметры перед генерацией задать так, чтобы кроме треугольников NX ничего и не генерировал.
Спасибо! :smile:
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
