Настройки для Creo [HELP ME PLEASE]
vladixxxxx
Здравствуйте! Не знаю больше к кому и куда обратиться, как быть с настройками для Creo?
Где их найти? как установить?
Необходимы настройки для ЕСКД, для того чтобы сдать семестровое задание, а именно построить деталь, поковку и чертежи всего этого.
Где взять материалы? Шаблоны для чертежей?
ПОМАГИТЕ!!!!!!!!
Изменено пользователем vladixxxxx
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
