trafalgar
Построил сборку, сделал зеркальное отражение, пришлось заново собирать верхнюю сборку, зеркальные детали заново связал, повторяет все привязки но отображает какие-то ошибки. Встречался кто-то с таким ?
В 10.11.2017 в 13:31, trafalgar сказал:
Ну во-первых, там зеркальных деталей навскидку две-три штуки, остальные-взаимозаменяемые!
Сборка колеса со ступицой, пакетом подшипников и осью- целиком взаимозаменяемая, тоже самое и с мартезом.
Детали штамповки листовые? Там можно делать массив отверстий по точкам еще до гибки, и болты также к этим точкам привязать и в массив- сборка данного узла будет минутной!
А у Вас огород, быстро но неправильно!
Думайте наперед что у Вас будет в спецификации!
На в скидку деталь зеркальная там только одна, сборки зеркальные (4 штуки), это когда детали те же но построены модулем асимметрично (надо просто индексы имен не менять, первый знак ( две полоски) означает помоему что есть гибкость, но почему не привязан якобы, кто знает, все на месте все с привязками. И появилось все только лишь когда пересобирал левую часть, начальству пох. специалист по кадных системах старый и трогать его лишь время тратить, остальные же штопают все побыстрому да в ручную, вообще не понимаю зачем нужен прое, если модулями там никто не пользуется.
Как бы сделал все правильно, если бы не корекции то все норм. Не может же быть что модули были не нужны, мол бери и собирай все в ручную.
В 13.11.2017 в 21:19, trafalgar сказал:
Так те же или перестроины?
А как не корректировать большие узлы/сборки?
У каждого свое предназначение.
Попробуйте сделать резьбовое отверстие в плите и отзеркальте его, а потом поменяйте на гладкое и узрейте ад зеркалки.
Но там собирать то модулями же: собрали колесо со ступицой, валом и подшипником- лепите сборку и на левую стойку и на правую, собрали амортизатор - лепите и налево и направо...
В Таком случае при корректировки чего-либо в подсборках общая не будет сыпаться!
9 часов назад, fenics555 сказал:
Детали использованы те же, но присойденены по другому.
Такие вещы как резьбы думаю лудьше масивом
14 часа назад, trafalgar сказал:
А сборки лучше собирать, чем зеркалить.
Уже сталкивался с подобным.
Если деталь сделана по скелетону, то зеркально отображается. А при изменении скелетона все уезжает в стороны.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
