Контактная задача в rigid dynamics
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как узнать величину контактной силы в ansys rigid dynamics?
Во вкладке probe пункт "reaction force" почему то неактивен.
2 минуты назад, garry_c сказал:
Может у Вас нет ни одного закрепления?
Попробуйте перетащить (drag'n'drop) контактную пару из ветки Connections на ветку Solution.
Перетащил, даже Reaction force появилась.
Однако в окне Definition вкладка Contact Region горит желтым. Контактный регион всего один (2 поверхности).
Правда контактные тела изначально находятся на удалении друг от друга.
offtop
Борман, смотри не заплачь :biggrin:
5 minutes ago, garry_c said:
Закрепления с помощью joint - ов
Насыпь еще подробностей, не стесняйся. Все свои)
Задача простейшая. Маятник в виде box, закрепленный joint - revolute, под действием гравитации поворачивается вокруг оси закрепления и ударяется от цилиндр, зафиксированный joint-fixed или  remote displasement.
Все работает, но величину контактной силы не понимаю как посмотреть. На пружину внимание не обращайте. Контакт Rough Solid-to-Solid.
Изменено пользователем garry_c
уточнение
Однако, это хороший вопрос..
  • 2 месяца спустя...
