Постпроцессор для N33
Dexter
Нужен пост под старый фрезерный станок.
В генераторе не могу найти настройку, позволяющую перевести пост в относительную систему отсчёта (по приращениям).
Где это может быть?
если речь по координатам IJK, то тут:
Внизу (expression) остается только первая часть. Минус и то что после него убирается
Нет, по XYZ но только в приращениях, то есть задаются расстояния от одной точки к другой. Не в абсолютной, где всё от нуля.
4 часа назад, Dexter сказал:
Где это может быть?
Обсуждали уже эту тему здесь на форуме. Вам нужна функция MOM_incremental. Попробуйте поиском в этой ветке про неё поискать.
15 минут назад, tm-ares сказал:
А может здесь:
У меня не сработало.
2 часа назад, Dexter сказал:
В начале поста нужно написать MOM_incremental ON X Y Z, а в конце - MOM_incremental OFF X Y Z.
21 минуту назад, tm-ares сказал:
А может здесь:
  Скрыть содержимое
На русском, круто! Завтра погляжу по картинке где-ж там это находится.
7 минут назад, vicebear сказал:
Попробую.
12 часа назад, Dexter сказал:
На русском, круто!
Грузите постбилдер. Не открывая никакого файла Options-Language-Русский.
8 часов назад, tm-ares сказал:
Хорошо, поищу.
21 час назад, vicebear сказал:
У меня тоже, а по MOM_incremental... - получилось! Стало выдавать в приращениях, как и было нужно.
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
