Постпроцессор для N33
Dexter
Нужен пост под старый фрезерный станок.
В генераторе не могу найти настройку, позволяющую перевести пост в относительную систему отсчёта (по приращениям).
Где это может быть?
если речь по координатам IJK, то тут:
Внизу (expression) остается только первая часть. Минус и то что после него убирается
Нет, по XYZ но только в приращениях, то есть задаются расстояния от одной точки к другой. Не в абсолютной, где всё от нуля.
4 часа назад, Dexter сказал:
Где это может быть?
Обсуждали уже эту тему здесь на форуме. Вам нужна функция MOM_incremental. Попробуйте поиском в этой ветке про неё поискать.
15 минут назад, tm-ares сказал:
А может здесь:
У меня не сработало.
2 часа назад, Dexter сказал:
В начале поста нужно написать MOM_incremental ON X Y Z, а в конце - MOM_incremental OFF X Y Z.
21 минуту назад, tm-ares сказал:
А может здесь:
  Скрыть содержимое
На русском, круто! Завтра погляжу по картинке где-ж там это находится.
7 минут назад, vicebear сказал:
Попробую.
12 часа назад, Dexter сказал:
На русском, круто!
Грузите постбилдер. Не открывая никакого файла Options-Language-Русский.
8 часов назад, tm-ares сказал:
Хорошо, поищу.
21 час назад, vicebear сказал:
У меня тоже, а по MOM_incremental... - получилось! Стало выдавать в приращениях, как и было нужно.
