"Canned text" в режиме "before"
Ржавый
Мне захотелось в начале операции поставить команду М0. Для того, что-бы оператор проконтролировал результат обработки. Логически рассуждая - нужно добавить соответствующий пункт в разделе "Canned text" - "Before". Предполагалось, что слово "before" означает "один раз перед операцией", однако в результате постпроцессор выдал несколько команд М0 в начале каждого перемещения по Z для следующего слоя. Мне показалось это странным, и добавив в постпроцессор дополнительные флаг и проверку флага добился нужного мне поведения. Однако я до сих пор не понимаю, по какой причине дефолтный постпроцессор написан именно так, и в какой ситуации предполагается использовать "Canned text"->"before" по мнению разработчиков.
1 час назад, Ржавый сказал:
Перед . Вместе и После смены инструмента - в справке описано , соответсвенно и другие M00 добавляются на нулевой смене инструмента ptlchg0$... Обычно кто хочет этого добавляют вывод M00 через - различные значения - miscellaneous values или другой вариант - операция - ручной ввод - manual entry... На то они и посты Generic - хочешь что бы всё работало и имело доп. возможности - плати деньги.
Как это срабатывет более-менее прояснилось. Осталось понять, зачем оно нужно для каждого ptlchg0$. А вообще по постпроцессору у меня сложилось впечатление, что этот фрагмент оставлен как полуфабрикат для дальнейшего творчества.
24 минуты назад, Ржавый сказал:
Думаю на это только ответит cnc software.
31 минуту назад, Ржавый сказал:
Всё что в свободном доступе - полуфабрикат, даже если взять циклы сверления (точнее пере вызов цикла)- хорошо работают в посте siemens, но скрыто от глаз.
я бы советовал брать за заготовку mpmaster и mplmaster ,там по крайней мере уже больше команд и фичей осуществлено.
1 минуту назад, lexa345 сказал:
Спасибо, посмотрю обязательно.
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
