"Canned text" в режиме "before"
Ржавый
Мне захотелось в начале операции поставить команду М0. Для того, что-бы оператор проконтролировал результат обработки. Логически рассуждая - нужно добавить соответствующий пункт в разделе "Canned text" - "Before". Предполагалось, что слово "before" означает "один раз перед операцией", однако в результате постпроцессор выдал несколько команд М0 в начале каждого перемещения по Z для следующего слоя. Мне показалось это странным, и добавив в постпроцессор дополнительные флаг и проверку флага добился нужного мне поведения. Однако я до сих пор не понимаю, по какой причине дефолтный постпроцессор написан именно так, и в какой ситуации предполагается использовать "Canned text"->"before" по мнению разработчиков.
1 час назад, Ржавый сказал:
Перед . Вместе и После смены инструмента - в справке описано , соответсвенно и другие M00 добавляются на нулевой смене инструмента ptlchg0$... Обычно кто хочет этого добавляют вывод M00 через - различные значения - miscellaneous values или другой вариант - операция - ручной ввод - manual entry... На то они и посты Generic - хочешь что бы всё работало и имело доп. возможности - плати деньги.
Как это срабатывет более-менее прояснилось. Осталось понять, зачем оно нужно для каждого ptlchg0$. А вообще по постпроцессору у меня сложилось впечатление, что этот фрагмент оставлен как полуфабрикат для дальнейшего творчества.
24 минуты назад, Ржавый сказал:
Думаю на это только ответит cnc software.
31 минуту назад, Ржавый сказал:
Всё что в свободном доступе - полуфабрикат, даже если взять циклы сверления (точнее пере вызов цикла)- хорошо работают в посте siemens, но скрыто от глаз.
я бы советовал брать за заготовку mpmaster и mplmaster ,там по крайней мере уже больше команд и фичей осуществлено.
1 минуту назад, lexa345 сказал:
Спасибо, посмотрю обязательно.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
