Работа со сборками
sergoss
При работе со сборками пользователи вставляют детали с локального диска.
Естественно у других пользователей при загрузки такой сборки,  часть сборки не грузиться.
Как можно запретить локальные ссылки.
Кроме как  пороть кнутом.
SW PDM 2017
Я такой возможности в базовом функционале не встречал, да и плохо представляю как такое может быть реализовано. Возможно через макросы запретить регистрацию сборки, если в ней присутствуют внешние ссылки? Но у нас даже регистрировать забывают (думаю у Вас тоже присутствует такая проблема), не говоря уже про локальные файлы. Так что думаю только кнутом)))
  • 5 месяцев спустя...
При работе со сборкой в закладке pdm получил желтый кружок с информацией о ссылке на более раннюю версию (см. рис.). Проверил версии - нет, последние. Не пойму что за... Сборка создавалась pack&go , в процессе работы использовались команды сохранить как и pack&go для компонентов.
@Solan Откройте сборку, перестройте и сохраните
Это из-за того, что сборку Вы зарегистрировали раньше чем какой-то из компонентов
@Alex1986  спасибо. Но основная беда оказалась в другом - в расчетной спецификации неправильно подставилась информация о номере детали (специя своя, не из поставки pdm - ранее работала нормально). Инфа взята со старого состояния детали - с той детали, с которой делали  p&g. В детали переменные отображаются правильные, в карточке тоже - в расчетной специи нет... Никто не сталкивался с подобным?
@Solan По всей видимости спецификация читает значения со старой версии, проверьте с какой версии файлов она генерится.
Расследование показало неправильную последовательность действий конструктора - создал сборку с подсборками и зарегистрировал все. через некоторое время разрегистрировал подсборку и внес изменения в файлы, зарегистрировал (разрегистрации главной сборки не было). Расчетная спецификация со сборки читает свойства с более ранней версии - косяк наружу вылез.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
