Движущийся источник тепла + рождение и смерть элементов
Здравствуйте!
Пытаюсь скомбинировать движение источника тепла и рождение элементов при его прохождении в APDL. Это имитация лазерной наплавки. Интересует распределение поля температуры.
Движуйщися источник без "наплавки" у меня получился. А вот вогнать его тепло в перестраивающуся при рождении элементов модель, что-то не получается.
Входные файлы прилагаю. В одном из них (MOV_HS_no_BD)  все операторы для birth - kill закомментированы. Посмотрите, может что присоветуете.
MOV_HS_no_BD.txt
MOV_HS_BD.txt
Используйте специализированный софт для моделирования процессов аддитивного производства:
ESI Additiv Manufacturing
или
Simufact Additive
В ANSYS у Вас это не получиться смоделировать.
27 минут назад, Nikon6260 сказал:
Или используйте свежую АСТ
:clap_1::clap_1:
43 минуты назад, Chonard сказал:
Рассмотрите все-таки возможность не все писать самому с нуля.
30 минут назад, Nikon6260 сказал:
Что именно там специализировано, если в двух словах?
32 минуты назад, Nikon6260 сказал:
ага-ага
Сомневаюсю, что расплавление материала Вам механикал смоделирует. Даже с ACT.
4 минуты назад, Nikon6260 сказал:
Я тоже. Хотя если Вы видели курс по теплу, то, вероятно, выполняли упражнение про кристаллизацию аллюминия. Что насчет процесса обратного - судите сами, может, стоит в эйлеровых сетках считать.
Я потому и спрашиваю, какие именно задачи требуется решать и почему так важно в них учитывать те или иные факторы, почему нельзя на коленке все посчитать?
А то у меня тут интересовались моделированием процесса спекания порошка. А оказалось, что менять могут только мощность лазера и и скорость движения. Что в конечном счете сводит задачу к одному параметру в Дж/м3. И зачем тогда моделирование? (*риторический вопрос)
6 минут назад, soklakov сказал:
Вот нашел какие задачи решает АСТ.
Какие еще остались?
24 минуты назад, soklakov сказал:
Спасибо.  Если будет доступно, посмотрю. Дайте ссылочку на картинки   и что вокруг них написано.
По поводу Simufact Additive  - это не наплавка, это для 3D печати, как мне объяснили ( я позвонил в MSCSoftware , они рассказали).
Моделирование сплавления делается для определения возможных дефектов в материале (неспекания, поры).
https://www.esi-group.com/ru/programmnye-resheniya/virtualnoe-proizvodstvo/additivnoe-proizvodstvo/esi-additive-manufacturing
Картинки красивы, спору нет, но это другая технология. Грубо-приближенно (очень) в этой технологии:  есть ящик с порошком. Вы фигурно водите лучом по этому порошку, локально его плавите. Он застывает  и спекается в некую деталь. Лишнее "осыпается".  Тут и возникают вопросы пористости, компенсации коробления. Лазерная наплавка до недавнего времени  - ремонтная технология. Но сейчас приобретает черты аддитивной: порошок или проволока подаются локально в зону расплава с помощью специальных устройств (питателей). Все это движется заданным образом для создания детали. Это direct metal  laser deposition. Вот кино.
огонь!:smile:
4 минуты назад, Chonard сказал:
Лишнее "осыпается".
Я так понял на видео без этого обходятся?
Господа, ошибки в моем коде можете указать?  (ответ типа и вариации на тему :" ошибка , что вы его взялись писать" , я знаю. Можно в этом духе и не писать ).
18 часов назад, Chonard сказал:
Боюсь, для этого его придется посмотреть. А кому захочется смотреть код, который делают такую же штуку, как вон та АСТ? Да еще в нем есть ошибки, которые предполагается найти. В чем мотивашка-то?
 Мой пост был, действительно, весьма наивен. Удалите его, если это возможно. Ваша "мотивашка" ... Даже не знаю. На нет суда нет.
@Chonard , а где в задаче связанный тепловой анализ? Механику вижу, тепло нет, видимо не понимаю, как это будет работать. Не проще выбрать thermal transient, если он существует как подтип?
Года три назад стояла похожая задачка, по сути то же самое, что Вы описываете, а может быть это она и есть.
2 часа назад, soklakov сказал:
Наверное тому, кто способен этот код понять, и что-то этих людей с каждым годом всё меньше. Подыхают что-ли?
11 минуту назад, AlexKaz сказал:
Здесь нет механики. Это тепловой расчет. Это входные файлы. Если их запустить (а именно файл no_BD) в классике, то вы увидите,как движется тепловой поток по кромке геометрии. Элемент PLANE55 позволяет решать задачи теплопроводности. Если решать дальше механическую задачу на тепловые напряжения, его нужно будет заменить.
44 минуты назад, AlexKaz сказал:
А вот это не правда. Их больше с каждым годом. Когда-то @AlexKaz не было, а сейчас есть. ЧиТД
После *DO,... поставил /prep7
Перед solve j=j+1 поставил /solu
Дальше логику не осилил: у Вас считается 11 вариантов с разной геометрией, каждый вариант затирает расчёт предыдущего. А надо бы закидывать вместо ГУ предыдущее поле температуры. Наверное, как это сделать описывается в Хэлпе в верификационных примерах. Например, предложат формировать шаги нагружения через lswrite.
@Chonard , почему-то при рождении элементов нельзя снять с элементов старый поток (v17.1). Вот такой корявый "финт ушами" у меня даёт картинку, похожую на "яйцо" в точке сваривания, т.е. ГУ с предыдущего шага подхватываются (с чем я и ступил выше).
MOV_HS_BD2.txt
У второго материала можно задать плотность = 0.
dens=1e100, kxx=1e-9, C=1e-9.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Температуропроводность
Возможно вместо HFLUX будет работать HGEN.
