Есть несколько вопросов
47 минут назад, IgorT сказал:
параметрический режим включен?
Да.
Получилось поставить управляющие размеры только с использованием размера "от отрезка до точки". (методом научного тыка).
А что это за красненькие "оси" на окружности? Я их не ставил...
30 минут назад, Di-mann сказал:
Галочки...
Сначала свойство должно появиться в списке свойств в модели.
Еще раз обращаю Ваше внимание, что свойства "появились" в модели, я их заполнил...
17 минут назад, VOleg сказал:
А в списке свойств? Выпадающем при нажатии "Свойства модели" ?
Именно там я их и заполняю. Вот пример из нового файла, где свойства еще не заполнены и не все добавлены (жду пароль администратора чтобы их добавить в библиотеке)
23 минуты назад, VOleg сказал:
... жду пароль администратора чтобы их добавить в библиотеке....
рекомендую обеспечить полные права на всю папку, где лежат файлы Компаса
50 минут назад, IgorT сказал:
Дома я так и сделал. (От безысходности...)
Чего пока не смог - найти меню создания своих основных надписей. В хелпе написано (иди туда, не знаю куда...), но указанных пунктов меню не нашел... Ни создания "основной надписи", на "оформления". Список основных надписей нашел, но все кнопки не активны.
У Вас К17. Не знаю как там, но в 15 рихтовал основную надпись методом тыка. Там разбираться надо. В двух словах не объяснишь, да и перезабыл уже. Давно туда не лазил.... Может таки на асконовском форуме поспрашивать и поиском поискать?
1 час назад, IgorT сказал:
Без пароля админа, видимо, ничего и не получится. Продолжу, когда получу пароль и войду под администратором.
Без пароля можно в НОВЫХ деталях добавить новые свойства. В существующих - наотрез НЕТ.
Без пароля можно сделать новые основные надписи и их редактировать, но применить их - НЕТ...
Еще раз хочу вернуться к прорези.
Вопрос: есть ли эскиз прорези в инструментах или в библиотеке?
В ‎12‎.‎11‎.‎2017 в 23:50, BSV1 сказал:
@VOleg , похоже, Вы тут сами с собой разговариваете. :smile: Может пора на асконовский форум?
Итак, сходил на асконовский форум.... Результат тот же.
Впечатление от Компаса и его форумах у меня печальное.
Уже сходил на сайт T-Flex. Буду скачивать их демо-версию.
Всем желаю хорошего настроения.
1 час назад, VOleg сказал:
А в чём проблема? Импортозамещение грянуло?:smile:
Изменено пользователем sloter
21 минуту назад, VOleg сказал:
Помню, у Вас уже была попытка.
1 час назад, BSV1 сказал:
Да, надо было согнуть согнутую кромку. T-Flex это сделал. Вопрос я решил. А дальше народ не заинтересовался.
А теперь мне самому стало интересно, что изменилось от 11 до 15 версии.
Никак не могу найти в справке как вставить размеры с модели в чертеж.
И еще не пойму, почему при изменении в модели, например, положения отверстия, размеры в чертеже отрываются от этого отверстия и приходится их снова подтягивать или удалять и ставить заново.
7 часов назад, VOleg сказал:
Потому, что при создании чертежа отключен параметрический режим.
А у новичков бывает, что они изменения проводят не правкой, а удалением и созданием заново, вновь созданная геометрия не ассоциируется компасом как аналогичная старая.
10 часов назад, VOleg сказал:
Эхехе... больной вопрос.
В модели нужно добавлять элементы оформления:
Это не как в SW. Размеры эскизов  у К нельзя отправить в чертёж. Получается двойная работа.
Потом для правильного отображения "Элементов оформления" надо что бы они были параллельны плоскости вида в чертеже. А это иногда фик обеспечишь.
Короче формально вроде бы есть, а практически пользоваться Компасовской системой передачи размеров в чертёж не удобно. :sad:
Изменено пользователем IgorT
Весьма спорно- индивидуально. Лично мне, размеры используемые при построении эскизов, минимум 50% случаев, на чертеже НАФИГ не нужны.
Например, тело вращения я строю радиальными размерами от центра - на чертеже они станут радиусами, а мне нужны диаметры...
Ступеньки того же тела вращения задаю цепочкой, а на чертеже мне нужны от общей базы, либо от двух (с двух концов)...
Уклоны кромок тог же тела вращения задаю от формообразующей, а на чертеже мне нужен угол получаемого конуса....
Дальше объяснять почему лично Я против размеров эскизов в чертеже?
Да, с элементами оформления нефонтан...
так не судьба ставить?
Но не в этом дело.
ТС привык, по всей видимости, импортировать размеры эскиза в чертёж. Не понимает почему в К с подобным напряженка.
Получается так, что SW предоставляет желанный функционал, в отличии от К. А уж как его использовать - индивид решает. В SW тоже можно наколбасить в эскизах так, что размеры в чертёж бессмысленно передавать.
